Thema: design jet 450 c Lebensdauer (2256 mal gelesen)
thadejunior Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2 Registriert: 26.12.2005
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe seit 3 Jahren einen design jet 450 c im Einsatz, gibt es Erfahrungswerte wieviel Meter oder Kilometer mit so einem Plotter drucken kann. Neulich erzählte mir ein angeblicher Profi, dass nach ca 1.000 m der plotter defekt wird. kann das sein. Das wären doch gerade mal 20 Rollen a 50 m. vielen dank für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thadejunior
Morgen, bei uns im Büro läuft der DJ450C seit über sechs Jahren. Wie viele Rollen wir bisher bedruckt haben? Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle mehr als 20. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thadejunior
Also so eine pauschale Angabe halte ich jetzt mal für Blödsinn. Was es gibt, und auch schon bei normalen Druckern ein viel diskutiertes Thema war, ist das es in den Druckern ein Schwämchen/Tank gibt, welches Resttinte die vom Druckkopf tropft bzw. noch dran hängt, oder auch bei der Druckkopfreinigung durchgespült wird, auffängt. Wird dieser Schwam/Tank nun zu voll registriert dies ein Sensor und der Drucker verweigert für gewöhnlich mit der Meldung das ein Service notwendig sei seinen Dienst. Dadurch ist der Drucker aber nicht defekt sonder verhindert nur das es eine mordsmässige Sauerei gibt weil dieser Schwam/Tank ausläuft und alles einsaut. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gismo Mitglied SWX Support
Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001 HP Z Book17 G5; 32GB Ram; Quadro P4200 WIN10 Pro; Alle SWX ;)
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thadejunior
Ein Kollege hat mir gestern erzählt, dass sein HP Buissnes Jet (Welcher genau weiss ich nicht) nicht mehr Drucken wollte, weil das Verfalldatum (!) der Patronen abgelaufen war. --> Fazit: Ein Satz neue Patronen war fällig, obwohl die alten noch halb Voll und nicht eingetrocknet waren. So etwas empfinde ich als "Sauerei". Wieso sollte der Drucker am alten Patronen Schaden nehmen, wenn mit neue Patronen die Düsen sowieso ausgewechselt werden Da Lob ich mir meinen Farblaser, obwohl ich von Laserdruckern auch schon etwas ähnliches gelesen habe CU Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website CAD.de bei seti@home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
train80 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thadejunior
Hallo Unser DJ450C ist Baujahr 1998 und läuft immer noch einwandfrei. Letztes Jahr war der Antriebsriemen defekt. Ich hab damals einen neuen Schwamm, ein neues Messer und einen neuen Riemen samt Spannrolle eingebaut. (Ohne Techniker!) Das hat etwa drei Stunden gedauert und die Ersatzteile lagen bei etwa 150¤. Wir haben bis jetzt etwa 60 Rollen Papier mit CAD Zeichnungen bedruckt. Im Moment befürchte ich, dass der Drucker eher wegen fehlender Unterstützung des Betriebssystems ausgetauscht wird, als wegen eines meschanischen oder elektronischen Defektes. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thadejunior
Bei mir genauso. Ich benutze den Drucker nach wie vor auch sehr gern zum Posterdrucken, konnte Patronen günstig bekommen, hab also auch schon massenweise Papier durchgejagt. Mein eigener ist immer noch top in Schuß. Der zweite hier im Job brauchte auch einen neuen Antriebsriemen, den kann man ohne Anleitung wohl kaum wechseln, einen Servictechniker als solchen braucht man nicht, nur viel Zeit. Etwas problematischer wird es offensichtlich mit der Unterstützung von Seiten neuer Hardware bzw. XP. Hier im Job habe ich es heute nicht geschafft, an einem Rechner über XP-SP2 den Plotter über's Netzwerk an einem Spoolerrechner anzusprechen, Testseite ja, aber Plot nein, auch keine andere Windows-Anwendung wollte. Bei mir privat hat mir ein recht bekannter, bundesweit aktiver, staatlich voll übersubventionierter Trachtenverein (lieber Bergbau beibehalten und den Verein ersatzlos schließen) einen Anlaß geliefert, die gesamte Hardware zu erneuern. Peng, weder Desktop noch Notebook hatten noch eine parallele Schnittstelle, Steckplätze am Dell-Desktop auch nicht mehr in Hülle und Fülle. Daher hab ich mir kleine USB-Parallel-Umsetzer gekauft, mit denen kann man den Designjet wie gehabt bedienen, wird sogar richtig erkannt, aber der Druckertreiber selbst mag den USB wohl nicht so gern, es brauchte schon mehrere Installationsanläufe, bis es endlich ging. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5132 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thadejunior
Zurück zur eignentlichen Frage. Bei meinem letzten Plotter, ich glaube es war auch DJ 450 C oder so ähnlich, stand tatsächlich in den Unterlagen, daß er für 10 Plots pro Tag bestimmt ist. Bei meinen HP Plottern klappern die Patronenwagen nach ca. 1 Jahr Betriebszeit. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thadejunior
Richtig, aber ich glaube, das bezog sich auch mehr auf die Plotgeschwindigkeit, denn der schnellste ist er nicht. 10 Plot's mit A0 pro Tag ergäben immerhin rund 14m Papier, also alle 3 Tage eine Rolle zu 40m, der Plotter wäre mit 1000m dann innerhalb des ersten Monats hin. Ich hab gestern mal wieder ein paar A0-Plots gemacht, höchste Qualität, das hat schon ordentlich lang gedauert..... Wir hatten im Job dann auch Ärger mit Verwischen der schwarzen Farbe, hier mußte man dann nachjustieren, seitdem geht's. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thadejunior
sleepy1122 Mitglied Service + Vertrieb
Beiträge: 24 Registriert: 19.01.2007 HP Canon OKI etc.
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thadejunior
Hallo, eine Laufzeitbegrenzung bei dem Plotter gibt es nicht! Wer viel druckt hat irgentwann ein Problem mit dem Antriebsriemen und dem Auffangbehälter auf der rechten Seite.Da lässt man dann ein Fachmann ran und das wars. Was allerdings wirklich die Lebensdauer reduziert, ist die Ersatzteilverfügbarkeit. HP sagt irgentwann schluss aus und vorbei, so wie bei den DJ 750C! Eigentlich Schade! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
