Thema: Drucken HP1055cm + Adobe Reader 7.0 (756 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Das Drucken im unserer Firma " HP1055cm + Adobe Reader 7.0 " funktioniert nicht mehr warum auch immer. In der Kombination "HP1055cm + Adobe Reader 7.0" Der Druck startet nicht, Weiß dazu jemand was??????? Kann man pdf auch anders Drucken?????? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
erstellt am: 03. Jan. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel Seltsam es wird eine unbekannte Datei erstellt mit 1390 KB Ausprobiert mit CAD Wandkalender Gruß Uwe [Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 03. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 03. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel hier die ersten Zeilen. Gruß Uwe %-12345X@PJL JOB @PJL SET STRINGCODESET=UTF8 @PJL SET RET=MEDIUM @PJL ENTER LANGUAGE=POSTSCRIPT %!PS-Adobe-3.0 %%Title: CAD_deKal2006.pdf %%Creator: PScript5.dll Version 5.2.2 %%CreationDate: 1/3/2006 9:55:40 %%BoundingBox: (atend) %%Pages: (atend) %%Orientation: Portrait %%PageOrder: Special %%DocumentNeededResources: (atend) %%DocumentSuppliedResources: (atend) %%DocumentData: Clean7Bit %%TargetDevice: (HP Color LaserJet 5500 ) (3010.107) 0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Also wie Du siehst ist ene Postscript Datei. Jetzt ist die Frage habt Ihr die Postscript Option für den Plotter und/oder ist da vielleicht im Setup des Plotters unter den Postscript Optionen etwas gebastelt worden. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel Könnte schon sein dass da was rumgebastelt worden ist, wo und wie kann man das Überprüfen?????? Wir haben auch einen Drucker von HP lj5500 und da funktioniert alles ohne Probleme. Kann man die Einstellungen beider Drucker irgendwo Vergleichen?????? Hab keine Ahnung wie und wo. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Sorry wir haben keinen HP1055cm von daher komme ich jetzt auch nicht mehr weiter, normalerweise haben die Plotter eine Setup Menu und darin sind die Optionen festgelegt, normalerweise kann man da auch das Konfig Blatt ausdrucken. Ich muss Dich da jetzt leider von meiner Seite an das Benutzerhandbuch verweisen , aber vielleicht gibt es noch jemand anders hier der weiter weiss . Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mw-bs Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 04. Jan. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Zitat: Original erstellt von Uwe Didio: Hallo Axel hier die ersten Zeilen.Gruß Uwe %-12345X@PJL JOB @PJL SET STRINGCODESET=UTF8 @PJL SET RET=MEDIUM @PJL ENTER LANGUAGE=POSTSCRIPT %!PS-Adobe-3.0 %%Title: CAD_deKal2006.pdf %%Creator: PScript5.dll Version 5.2.2 %%CreationDate: 1/3/2006 9:55:40 %%BoundingBox: (atend) %%Pages: (atend) %%Orientation: Portrait %%PageOrder: Special %%DocumentNeededResources: (atend) %%DocumentSuppliedResources: (atend) %%DocumentData: Clean7Bit %%TargetDevice: (HP Color LaserJet 5500 ) (3010.107) 0
Hallo! Besteht das Problem wirklich nur beim Drucken von PDF auf den 1055? Mal eine Testseite oder ein Worddokument versucht? Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass in Deinem Plotfile als TargetDevice der Colorlaserjet auftaucht. So einen habt Ihr ja auch. Könnte es sein, dass der Treiber schlicht falsch verbunden ist? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 04. Jan. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uwe Didio
Und ist es auch sicher das das PostScript Modul nicht über die Feiertage hin Füße bekommen hat??? Hatten bei einem Kunden von uns schon mal einen ähnlichen Fall wo nach einem Wochenende PostScript nicht mehr gedruckt werden konnte, weil auf einmal das eingebaute PostScript Modul fehlte... ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
