Thema: Nachfolger für Designjet 750C gesucht. min. A0 und bunt-Plotter soll's sein. (2125 mal gelesen)
eSKa Mitglied Dingenskirchen
Beiträge: 15 Registriert: 30.09.2003
erstellt am: 13. Okt. 2005 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein HP Designjet 750C kommt langsam in das Alter, wo man sich Gedanken macht "wie lange noch und was kommt danach?" ... ... und da fing ich an wild (d.h. eher planlos) im WWW zu recherchieren, was man da als Nachfolgegerät erwerben könnte. Bisher ohne großen Erfolg. Mir wäre ja ein "direktes Nachfolgegerät" zu meinem geliebten Designjet 750C am liebsten. Das ist ein richtiges Multitalent, wenn man die Farbpatronen nicht immer eintrocknen läßt. ;-) Er soll können: CAD Zeichnungen (Linien s/w) ausdrucken, bzw. das was man landläufig dann "plotten" nennt. (Aus UG und natürlich auch DIN A0 formatige TIFFs und PDFs.) Grafiken, Poster, Präsentationen und Bilder drucken - d.h. Single Ink Technik wäre mir lieb. Wenn möglich "besser" als der 750C ... (Geschwindigkeit ist nicht wichtig). Papierzufuhr per Rolle (ich verwende drei verschiedene Papiersorten, die ich auch regelmäßig wechsle ...) wäre Voraussetung ... und als Netzwerkdrucker soll er auch ansteuerbar sein.
Wäre nett, wenn ihr mir ein paar Tipps oder Ratschläge geben könntet. Danke im voraus, eSKa
Was verwendet ihr so um "normale" Technische Zeichnungen oder Baupläne in Größe DIN A1 (kommt bei mir am häufigsten vor) oder DIN A0 (nur große Werkzeugzeichnungen) aus dem PC auf Papier zu bekommen?
------------------ Schönegrüße! eSKa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1282 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eSKa
mw-bs Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003 Ruplan/EVU Engineering Base Power EVU
erstellt am: 13. Okt. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eSKa
Hallo! Wenn Du wirklich regelmäßig zwischen drei Medien wechseln mußt, kann ich dir die TCS400 von OCE bestens empfehlen. Habe ich seit drei Monaten im Einsatz. Automatischer (!) Rollenwechsel funktioniert sehr zuverlässig, einzige Vorraussetzung: Medium muß im Treiber richtig ausgewählt werden. Sollte es sich nur um unterschiedliche Breiten handeln, wählt der Plotter die richtige Rolle alleine. Da dieser Plotter jedoch recht teuer ist, sollte man das anfallende Plotvolumen genauer beleuchten. Wieviel Plots fallen denn täglich an und wie oft muß die Rolle gewechselt werden? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mheld Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 04.06.2005
erstellt am: 17. Okt. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eSKa
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eSKa
mw-bs Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eSKa
Hallo! So ein Mehrrollensystem auf einem 1055 hatten wir und sind auf die TCS400 umgestiegen. Mehr brauche ich dazu wohl nicht sagen. Doch, eines noch: Für das Mehrrollensystem von HP gibt es Rollen mit 250 Metern Länge. Bevor man sich so etwas zulegt, empfehle ich dringend mal eine solche (volle) Rolle in den Mehrrollenschrank einzulegen. Anschließend wechselt man bei der nächsten Vorführung bei OCE eine Rolle an der TCS400. Eigentlich stellen sich dann keine Fragen mehr. Ich könnte jetzt noch mehrere Punkte aufzählen, es würde aber den Rahmen sprengen. Ich möchte aber auch ganz klar sagen, dass es den einen oder anderen Punkt gibt, den der HP besser kann. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acad-daca Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eSKa
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eSKa
Acad-daca Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eSKa
Danke für die RASCHE Antwort, jedoch versuche ich dies schon seit 2 Stunden. Es gelingt mir leider nicht, den Treiber runter zuladen. Es kommt irgend etwas, nur kein Treiber. Vielleicht hat doch jemand diesen Treiber im Gebrauch. Wenn ja, dann BITTE um ein Mail mit Anhang. DANKE schon im vorraus. Mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
