| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| On-Demand-Webinare zu WSCAD (WSCAD,E-CAD) |
Autor(16250)
Thema: Drehstrommotor - Linkslauf im Stromlaufplan darstellen? (828 / mal gelesen)
RH69 Mitglied E-Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 29.10.2021
erstellt am: 29. Okt. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muß ein links drehender E-Motor im Stromlaufplan mit gekreuzten L2/L3 dargestellet werden? Ich meine, mal gehört zu haben, das laut Norm bis zu einer gewissen Größe alle Motoren als rechts laufend gezeichnet werden. Kennt einer die Norm dazu? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Okt. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RH69
Hallo, vorweg: von einer derartigen Norm weiß ich nichts. Ich glaube ber uch nicht, dass sich die Herren Schlipsträger so weit aus dem Fenster lehnen würden. Ich würde davon ausgehen, dass ein Plan korrekt ist und ein xL1, xL2 und xL3 auch an U1, V1 und W1 angeschlossen sind für Rechtslauf, oder eben für Linkslauf 2 Phasen getauscht. Was wäre denn wenn man den Motor tauschen muss, der Plan allgemein angeben würde Rechtslauf und wegen bestimmter Voraussetzungen Linkslauf benötigt würde? ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2021 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Danke für die schnelle Antwort. Natürlich stellen wir erst einmal alle Motoren als recht laufen da. Bei der IB stellt sich dann aber raus, das viele (50% ) Motore doch links laufen müssen. Und der Istzustand soll ja dokumentiert werden. Also z.B. L2 geht an W1, ist aber im Plan als L2 geht an V1 dargestellt. Korrigiert man das jetz, oder kann man das falsch im Plan lassen? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2021 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RH69
