| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| Cabinet AR App von WSCAD mit Redlining-Funktion revolutioniert Service und Instandhaltung in der Elektrotechnik |
Autor(16250)
Thema: Menüpunkte ausgegraut?? (807 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2020 RUPLAN 4.61 ... 2020 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2021 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, und wieder ein neues Problem bei meinem Projekt: das Inhaltsverzeichnis kann nicht neu generiert werden und das gesamte Projekt kann nicht restauriert werden. Beide Punkte sind ausgegraut. Hat hierzu jemand Ideen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 23. Aug. 2021 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Hallo, ich denke, du hast nur das Projekt geöffnet, nicht auch irgend eine Seite. Einfach meinetwegen das Inhaltsverzeichnis öffnen, dann kannst du neu generieren lassen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Ralf, genial. So einfach kann das sein. Bei anderen Programmen muss das, was du neu erstellen willst geschlossen sein. Hier eben nicht, ok. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2021 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ELCAD-User14
Ja, jeder hat seine eigene Philosophie. Aber es muss ja nicht das Inhaltsverzeichnis geöffnet sein, eben einfach irgend eine Seite, Deckblatt, Schaltplan, Klemmenplan, egal. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
