  WSCAD V5.x
  WSCAD 5 & Windows 10: Projektdatenbank öffnet sich nicht
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Engineer Training in Münster
Autor(16250) Thema:  WSCAD 5 & Windows 10: Projektdatenbank öffnet sich nicht (2696 / mal gelesen)
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
EPLAN Pro Panel 2.9 Build 15069
EPLAN Electric P8 2023 Build 19707
EPLAN Pro Panel 2023 Build 19707
erstellt am: 10. Okt. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Seitdem kurzem habe ich ein Problem mit WSCAD 5. Beim Klick auf das Symbol der Projektdatenbank tut sich nichts mehr.
Ich meine aber, dass das funktioniert hat als ich meinen neuen Rechner mit Windows 10 bekommen habe.
Haben auch einen frisch aufgesetzen Rechner mit Windows 10 bei dem es "noch" läuft.
Würde auf jeden Fall gerne wissen, ob schon jemand die gleichen Probleme hatte und woran es liegt.
WSCAD Version ist 5.0.039
Windows Version ist 10 Pro Version 1803 Build 17134.285
Bin über jede Information dankbar,
danke im voraus
LG Markus
[Diese Nachricht wurde von mgolec am 10. Okt. 2018 editiert.]
mgolec
ECAD-Planer
erstellt am: 10. Okt. 2018 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe jetzt versucht WSCAD zu deinstallieren.
Scheint so als ist da irgendein massiver Fehler...
Fehlermeldung siehe Bild.
LG Markus
C-laus
Sehen Sie sich das Profil von C-laus an!   Senden Sie eine Private Message an C-laus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-laus
WSCAD 5.%
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es die Möglichkeit WSCAD 5.5 auf W10 zu installieren ?
Danke für eine Antwort
CP
C-laus
WSCAD 5.%
erstellt am: 17. Apr. 2020 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar keine Antwort,
aber eine Frage :
Kann ich WSCAD 5.5 auf Win 10 installieren ?
Danke für eine evtl. Antwort
Claus
CP
CAD-Michl
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michl an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michl
erstellt am: 11. Mai. 2020 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgolec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mgolec,
WSCAD 5.x ist, so viel ich weiß, nicht für Win 10 freigegeben.
Hier gibt es nur einen Trick mit dem Kompatibilitätsmodus zu starten. WSCAD gibt aber keine Gewähr auf mögliche Missstände, wenn du das so machst.
Die Projektdatenbank hat aber damit nichts zu tun. Da gibt es eine Datei welche die Projektdatenbank wieder repariert.
Der Support hat die Datei bestimmt.
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
