| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineer Training in Leipzig |
Autor(16250)
Thema: falsche Darstellung Aderinfo WSCAD 5.5 (2494 / mal gelesen)
HariboHunter Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.07.2018
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Ich soll eine Änderung an einem alten Schaltplan vornehmen. Habe hierfür das WSCAD 5.5 pro auf meinem Win10 installiert und das Projekt geladen. Funktioniert auch alles unproblematisch. Ich habe nur ein seltsames Artefakt bei dem Symbol 'Aderinfo' wie auf dem Bild zu sehen. Seltsamerweise ist im Symbol überhaupt nichts hinterlegt. Wenn ich das Symbol tausche, sind die Texte verschwunden. Leider zieht sich das Problem durch den ganzen Schaltplan. Weiß vielleicht jemand woran das liegt und kennt eine effektive Lösung hierfür ohne jedes Symbol neu beschriften zu müssen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Jul. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HariboHunter
Hallo, das sieht mir ganz danach aus, dass du dir eine Fremdsprache anzeigen lässt. Soll der Plan zweisprachig angezeigt werden? Ansonsten mal kontrollieren: Ändern -> Fremdsprachen -> Verwalten + Übersetzen und ggf. 1. Fremdsprache deaktivieren. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Es ist nur eine Sprache projektiert. Das ist es also nicht. Danke für den Vorschlag, hatte ich noch nicht probiert gehabt. Im Bild mal eines von den Dingern isoliert mit der Anzeige von 'unsichtbarem Text' Gruß [Diese Nachricht wurde von HariboHunter am 11. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel V Mitglied Elektromeister
Beiträge: 62 Registriert: 03.05.2012 WSCAD 5.5 Professional WSCAD 5.5 HLK WSCAD Suite 2015-2018
erstellt am: 08. Aug. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HariboHunter
Hallo HariboHunter, ich kann Dir leider bei Deinem Projekt nicht weiterhelfen. Wir verwenden die Aderninfo nicht und ich habe auch keine rechte Idee was der Grund hierfür sein könnte. Evtl ist es ein Platzhalterproblem. Allerdings bin ich so dreist und stelle Dir eine andere Frage. Wenn ich richtig gelesen habe, verwendest Du Win10 und Wscad 5.5 Wie konntest Du WSCAD installieren? Bei mir ist dies unter Win10 nicht möglich. Vielen Dank und schöne Grüße Daniel
erstellt am: 08. Aug. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal die Lösung die ich für die falsche Darstellung gefunden habe. (nicht Optimal) Sobald das Projekt in die aktuelle Suite portiert wird, tauchen die Artefakte nicht mehr auf und der Plan ist clean. Ich vermute genau dies ist auch zwischendurch passiert. Jemand hat diesen Plan mit einer neueren Version von WSCad bearbeitet. Dann hatte ich diese unleserliche Darstellung als ich es wieder mit der 5.5 geöffnet hab. Jetzt müsst Ihr mich korrigieren wenn das nicht möglich sein sollte. Meine letzte Version ist immer noch die 5.5. - Ich hab den Plan zum Überarbeiten nach Auswärts gegeben. Jetzt zu Deiner Frage. ( Neuen Topic hierfür öffnen? ) Mach mal einen rechtsklick auf das Installationsfile. Es gibt bei Win10 die Option: Problembehandlung. Und dann noch den Install u.U. als Administrator durchführen (ein andere Option über Rechtsklick) und die Installation funktionierte. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HariboHunter
Vielen Dank für Deine Antwort. Meinst Du den Befehl "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen". Hab ich schon getestet, bringt bei mir nichts. Ich bekomme ich die Meldung, dass WSCAD5.5 nicht für Win10 freigegeben ist, siehe Anhang. Die Aussage vom Support war, dass dies auch nicht möglich ist. Du hattest jetzt schon Hoffnungen geweckt. Keine Ahnung warum das bei Dir geht. Schöne Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berthu Mitglied ElTechnikmeister
Beiträge: 6 Registriert: 28.02.2021 WSCAD 5.3, Panasonic SPS/HMI-Tools, EXOR, Weidmueller, Jumo, EASYSoft,
erstellt am: 31. Mrz. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HariboHunter
Zeichne mit V5.3 auf Win10. Nur muß ein "alter PC mit Parallelport" den Dongle ins Netzwerk servieren... Größtes Problem: jedes neue Symbol muß selbst erstellt werden, weil auch in WSCADUniverse nur inkompatible, neue ladbar sind. WSCAD sperrt jedem "untreuen" User so viele Funktionen wie möglich. Siehe Nutzungsbedingeungen. Ob das alles legal ist??? Die Gegenleistungen für den Supportbetrag stimmen einfach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HariboHunter
habe WSCAD53 in Win10 installiert. Zuerst den WiBuKey-Dongle installieren, testen... Ganzes alte Verzeichnis (C:/WSCAD53 zuvor auf Win7)in Win10-Programmverzeichnis kopieren, In Dir "Update" letztes Upgrade starten Bib, Datenbanken, DOC,EXTDOKU, Projekte,Tablett,Vorlagen und ZMakros in "Eigene Dateien-Dokumente" kopieren In WSCAD die Dateiposition umstellen (wegen Schreibrechte!) Startet aber nur: "als Administrator ausführen" NB: Dongle ist an altem Notebook mit parallelPort im Netzwerk! Ein Win10Rechner hat keinen parallelPort mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
