| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Electrical Installation Training in Münster |
Autor(16250)
Thema: WSCAD55, Menü Bearbeiten (1475 mal gelesen)
rudin Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 15.02.2015 BS: Windows 7 64-Bit Prof. Service Pack 1 Intel Xeon(R) CPU E31270 @ 3,4 GHz Install. Arbeitsspeicher 8 GB WSCAD 4.0 bis 5.5 WSCAD Suite 2012 Vers. 6.05.94 WSCAD Suite 2014 Vers. 6.1.21.0 (10.02.2015) SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2018 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine Frage an die Dinosaurier, die noch mit diesem "Oldie" arbeiten Menü "Bearbeiten": Nach Auswahl des Menüpunktes "Bearbeiten" blitzen bei allen Untermenüpunkten die einzelnen Punkte (bspw. bei Ziehen: 1 Objekt, Objekte, 1 Fenster) kurz auf, eine Auswahl ist aber nicht möglich, weil das Untermenü direkt wieder verschwindet. Die anderen Menüpunkte sind davon nicht betroffen. Beobachtet unter Windows 7. Danke für "sachdienliche" Hinweise und ein frohes - Fest Rudi.N Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudin
Hallo Rudi, ich dachte du geniesst den Ruhestand... Also bei mir kann ich das nicht nachvollziehen, egal ob schieben, ziehen, kopieren oder drehen/spieglen, können angewählt werden und funktionieren auch. EDIT: Ach ja, und das entgegen der Systeminfo auch unter Win 7. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ralf, Danke für Deine Antwort. Ich habe erst gedacht irgendeine Taste klemmt und daher vorsorglich Maus und Tastatur gewechselt. Zusätzlich habe ich das Programm mehrmals auf verschiedenen Laufwerken installiert. Alles ohne Erfolg. WSCAD 5.2 zeigt das gleiche Problem. Auf einem anderen Rechner (Windows 8.1) tritt das Problem nicht auf, glaube daher, es liegt spezifisch an diesem Rechner. Was geholfen hat: Anlegen einer neuen Kommandoleiste und die Untermenüpunkte von "Bearbeiten" auf Buttons legen. Über diese Buttons kann ich wieder auf die Optionen der Untermenüpunkte zugreifen. Direkt vom Bearbeiten-Menü bleibt der Fehler bestehen. Auf den Willkommenssatz gehe ich in einer PM ein. Möchte mich hier im Forum nicht nackt ausziehen Schöne Ostertage Rudi.N. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
