| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Engineer Training in München |
Autor(16250)
Thema: WSCAD 5.5 Zeichnungsrahmen ersetzen (1063 / mal gelesen)
cadwahn Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.04.2008
erstellt am: 15. Sep. 2016 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich die Funktion ausführe bekomme ich immer die Meldung "Keine Ränder eingetragen" Habe schon einige Einstellungen ausprobiert, auch beim Druckermenü aber es funzt nicht. Hat jemand eine Lösung Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwahn Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2016 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WSCAD-Gemeinde da es keine Lösung zu geben scheint, habe ich noch ein wenig herumexperimentiert. Ich habe bei einigen Seiten unter >Parameter>Optionen Ränder von 1 eingetragen. Danach kann ich den Zeichnungsrahmen wechseln. Klappt aber auch erst, wenn man dies zweimal ausführt, da der alte Rahmen erst mal drin bleibt. Gibt es nun eine Möglichkeit die Ränder für alle Seiten in einem Rutsch einzutragen. Denn bei etwa 300 Seiten dauert das schon mal eine gefühlte Ewigkeit Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Sep. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwahn
Hallo, also das istlange her mit 5.5. Aber ich meine mich zu erinnern, dass so eine Meldung kam, wenn der Plan vielleicht aus einer frühen Version hoch gezogen wurde. Früher waren die Rahmen teil der ganzen Seite, keine eigenständigen Rahmen oder Formulare. Bei so einem Fall hatte ich auch kein Geheimrezept, man musste wirklich Seite für Seite vorgehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwahn Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
