| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Elektrohandwerk Training in Hamburg |
Autor(16250)
Thema: Schreibgeschütze Datei (4988 / mal gelesen)
BigFudge010 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.07.2016 2015 WSCAD 6.2.6.3-4d221e 64Bit Intel Core i3-4170 CPU @ 3,70 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2016 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich bin noch ganz neu hier und hoffe ich habe nun alles richtig gepostet. Wenn nicht bitte gerne daraufhin weisen! Ich habe hier einen Plan, bei dem ich nur eine kleine Änderung vornehmen möchte. nur leider ist die Datei schreibgeschützt und ich habe keinen blassen Schimmer wie ich das ändern kann. Eigentlich muss ich die Datei nur noch exportieren. Angehängt ein Screenshot! Version ist 6.2.6.3 Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigFudge010
Servus, ohne das Programm zu kennen würde ich mal sagen: Datei Speichern unter Neuer Dateiname Oder vorher mit dem Dateiexplorer den Schreibschutz entfernen.
Vielleicht liegst aber auch daran. Klick.
Hoffe das hilft Dur weiter. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 15. Jul. 2016 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigFudge010
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014 Win 10 x64 WSCAD 5.5, SUITE 2018, SUITE X WSCAD ELECTRIX, Rocket EE Expert, CE Advanced, EI Lite Betatester
erstellt am: 19. Jul. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigFudge010
Hallo, hast du das zugehörige Projekt auch offen? Das ist "WSCAD Suite Electrical Installation" richtig? Hast du vielleicht in deiner WSCAD Version kein "EI"? zu finden unter Hilfe > Info ------------------ Gruß Ronny [Diese Nachricht wurde von Ronny3004 am 19. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
