  WSCAD V5.x
  Setzen von Variablen
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Meisterschulen am Ostbahnhof, München: Meisterschulen in München setzen auf moderne E-CAD-Software (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Setzen von Variablen (760 mal gelesen)
mike39a
Sehen Sie sich das Profil von mike39a an!   Senden Sie eine Private Message an mike39a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike39a
WSCAD
Version 3.1-5.5
WSCAD
Suite
EPLAN P8 V2.1 SP1
Compact
erstellt am: 26. Mrz. 2016 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Var. Blatt vorher / Blatt nachher setzen ???
In der Vorlage ?? und wie geht das.
Danke für die Hilfe
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 29. Mrz. 2016 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike39a 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die Variablen einmal auf einer Seite vergeben, wenn das Projekt fertig ist, oder im Rahmen platzieren. Das ist sicherlich der bessere Weg, da die Variablen dann immer gleich vorhanden sind. Allerdings ist der Weg mit etwas Klickerei verbunden. Ich würde da auf das PDF "Handbuch_Schaltplan" im Verzeichnis DOC der Installations-CD verweisen, das ist dort ab Seite 623 beschrieben.
Ralf
