| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Electrical Installation Training in München |
Autor(16250)
Thema: Bauteilparameter/Zusatztexte (919 mal gelesen)
mike39a Mitglied
Beiträge: 84 Registriert: 20.04.2005 WSCAD Version 3.1-5.5 WSCAD Suite EPLAN P8 V2.1 SP1 Compact
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein kleines Prob. wo ich nicht mehr weiter weiß. Betrifft Bauteilparameter / Zusatztexte Habe unter Allg. Konfig / Verbinden u. Laden Haken bei (Beim Laden eines Symbols Werte aus Datenbank nehmen) gesetzt. Dann in (Zuordnung Zusatztexte Symbol -> Datenbank) Symbolparameter / Zusatztext1 dem Datenbankfeld / Text1 zugeordnet Aber nach laden des Symbol (Schütz) wird der Text 1 nicht in den Symbolparametern angezeigt. Obwohl im Artikel /Text1 etwas hinterlegt ist. weiß jemand Rat ????? Mit bestem Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 18. Jan. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
Hi, sag mal, du liest meine Antworten schon richtig durch? Um welches Symbol und um welchen Artikel handelt es sich? Zeig doch einmal das eingefügte Symbol, mit Artiukeldaten. Vorher bitte einmal einschalten: Ansicht -> Unsichtbare Texte anzeigen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike39a Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ralfm, ich lese immer ;-) habe auch das verstanden was Du geschrieben hast. Aber ich glaube das liegt irgendwie mit den Datenbankfeldern zusammen. Wenn man z.b im Artikel unter Leistung 4kw eingibt und den Artikel speichert und unter Parameter Verbinden+Laden Bei Zusatztext3 das Datenbankfeld Leistung Zuordnet, sollte doch nach Zuweisung des Artikels zur Schützspule, dann bei Bauteilparameter unter Text3 die 4kw stehen. So beschreibt es zumindestens das Handbuch, unabhänig ob hier der Platzhalter Zusatztext3 am Bauteil vorhanden ist. Gruß und danke für Deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudin Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 15.02.2015 BS: Windows 7 64-Bit Prof. Service Pack 1 Intel Xeon(R) CPU E31270 @ 3,4 GHz Install. Arbeitsspeicher 8 GB WSCAD 4.0 bis 5.5 WSCAD Suite 2012 Vers. 6.05.94 WSCAD Suite 2014 Vers. 6.1.21.0 (10.02.2015) SP1
erstellt am: 10. Mrz. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
Hallo "mike39a", obwohl der Thread schon fast vergessen ist: Ich habe gerade noch einmal in der Online-Hilfe geschaut, die ich so interpretiere, daß nur die Artikelnummer, der Symbolname und der Text2 in die Symbolparameter übernommen werden, sh. Anhang. HTH Rudi N. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2016 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike39a
