  WSCAD V5.x
  Probleme bei der Symbolerstellung
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
Fraport plant die Gebäude- und Raumautomation mit WSCAD (WSCAD)
Autor(16250) Thema:  Probleme bei der Symbolerstellung (636 mal gelesen)
Sepper
Sehen Sie sich das Profil von Sepper an!   Senden Sie eine Private Message an Sepper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepper
erstellt am: 14. Okt. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin gerade am verzweifeln, will in WSCad 5.5 ein neues Symbol erstellen. Jedoch klappt das mit der Zielverdrahtung nicht egal was ich einstelle, es werden immer nur waagrechte Zielverdrahtungen erstellt. Nach oben oder unten funktioniert nicht.
Hat das schon mal jemand gehabt?javascript:InsertSMI(' %20');
Gruß und vielen Dank schon für die Hilfe
Sebastian
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Okt. 2015 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
bin gerade nicht in der Lage das zu checken, glaube bei der 5.5 klappte das mit den Anschlussrichtungen endlich. Hast du am Symbol die Richtungen li, re, oben, unten, Auto richtig gesetzt? Sitzt der Pin in X- Richtung im Raster?
Ralf
