| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Hamburg |
Autor(16250)
Thema: Automatischen Zeilenumbruch deaktivieren (1916 mal gelesen)
Kabelaffe Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 09.01.2015 WSCAD 5.5 Compact Loader
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim ändern der SPS-Symboltexte werden die Zeilenumbrüche immer automatisch generiert. Das ist ganz praktisch, solange man nichts nachträglich editieren muss. Wenn ich nachträglich die Texte ändern will, stehen die Platzhalter für die Zeilenumbrüche im Text und werden nach der Eingabe zusätzlich eingefügt. Daher muss ich die Platzhalter „\n“ erst entfernen, bevor ich die Änderung im Text vornehme. Das ist sehr umständlich! Lässt sich der automatische Zeilenumbruch deaktivieren? Wenn nicht, gibt es eine Alternative, die ich übersehen habe? Die verwendete Software ist die Compact-Version WSCAD 5.5 Gruß Kabelaffe
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 11. Feb. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabelaffe
Hallo, wo stehen die Zeilenumbrüche im Text? Wenn am Nebenelement, dort sorgt das Format Des Platzhalters ja für einen automatischen Zeilenumbruch, es werden aber keine \n's eingefügt. Aber vielleicht ist das eine Eigenart von der Compact. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabelaffe Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, bei der Compact-Version kann ich die Symbol-Kommentare nur am Nebenelement pflegen. Und genau dort werden dann die \n’s eingefügt. Wenn dem so ist – muss ich dann damit leben, oder kennt noch wer eine Alternative? Wie werden in der Vollversion die SPS-Kommentare vergeben? Ich hoffe dass der Text immer an den Ein- und Ausgängen (SPS-Nebenelementen) direkt eingegeben wird und die Automatikfunktion dann die Adresse mit Anschlussnummern vergibt!? Gruß Kabelaffe
Ronny3004 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2014
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabelaffe
Hallo Kabelaffe, also wir pflegen die Symbol Kommentare an den Hauptelementen. Da wird dann der Text so lang geschrieben wie der "Platzhalter" ist, am Nebenelement wird der Text automatisch mit Zeilenumbruch geschrieben aber jedoch ohne dein "\n". Wir verwenden aber auch die "Vollversion" die in dem fall wohl Professional heißt ------------------ Grüße Ronny [Diese Nachricht wurde von Ronny3004 am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kabelaffe
Zitat: Original erstellt von Kabelaffe: ...Wie werden in der Vollversion die SPS-Kommentare vergeben? Ich hoffe dass der Text immer an den Ein- und Ausgängen (SPS-Nebenelementen) direkt eingegeben wird und die Automatikfunktion dann die Adresse mit Anschlussnummern vergibt...
Hallo, zu der Funktionsweise der Compact kann ich nichts sagen, sorry. Bei der Prof. kann man die Texte am Nebenelement oder Hauptelement vergeben. Adressen und Anschlussnummern werden vom Hauptelement übernommen beim setzen des Symbols, bei aktiviertem SPS Manager. Man kann auch ohne diesen Manager arbeiten, muss dann aber immer händisch das BMK antragen und hier zunächst weder Adresse noch Anschlussnummer übernommen, hier müsste erst die Projektdatenbank neu erstellt werden und dort muss alles zugeordnet werden. Meiner Meinung nach zu Fehlerträchtig. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabelaffe Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bedeutet aber, dass man nicht vernünftig mit fertigen Makros arbeiten kann, die bereits alle notwendigen Ein- und Ausgänge für ihr Aggregat mitbringen! Ist es die normale vorgesehen Arbeitsweise, dass man alle Symbole manuell einzeln auf die Seite pflanzt!? Wie geht das bei der SUITE?
