  WSCAD V5.x
  Achtung! Im Projekt - XY - … wurden in folgenden Bereichen ungültige Vorlagen...
Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport
WSCAD Engineer Training in Münster
Autor(16250) Thema:  Achtung! Im Projekt - XY - … wurden in folgenden Bereichen ungültige Vorlagen... (1018 mal gelesen)
Kabelaffe
Sehen Sie sich das Profil von Kabelaffe an!   Senden Sie eine Private Message an Kabelaffe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabelaffe
WSCAD 5.5 Compact Loader
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Öffnen eines Projekts kommt immer eine ähnlich lautende Fehlermeldung
Fehlermeldung: Achtung! Im Projekt > XY < … wurden in folgenden Bereichen ungültige Vorlagen zugeordnet:
Die Projekte liegen auf einem Netzlaufwerk. Abgesehen von der Fehlermeldung ist mir keine Einschränkung aufgefallen.
Wo müssten die „ungültigen Vorlagen“ ausgetauscht werden?
Fehlt nur irgendwo die richtige Einstellung?
Ist die Einstellung global, oder muss sie in jedem Projekt einzeln erfolgen?
Das „Handbuch_Schaltplan WSCAD 5.5“ mit seinen über 1400 Seiten hilft meist nur sehr bedingt. Meist er klärt es, das ein Fluxkompensator zum kompensieren von Flux ist…
Kabelaffe
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 13. Jan. 2015 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabelaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sucht WSCAD die Vorlagen auf Lw C unter WSCA55\Vorlagen, dieses Verzeichnis findet WSCAD nicht. Vermutlich liegen die auch bei dir auf dem Netz- Lw. Am besten die Vorlagen in der Projektverwaltung für die genannten Bereiche anpassen.
Ralf
Kabelaffe
erstellt am: 13. Jan. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
die „Vorlagen“ liegen schon noch unter c:\WSCAD55\VORLAGEN\
Wo stellt man denn den Pfad ein?
Gilt diese Einstellung dann für alle Projekte?
Kabelaffe
Ronny3004
Sehen Sie sich das Profil von Ronny3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny3004
erstellt am: 19. Jan. 2015 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabelaffe 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Kabelaffe,
den Pfad findest du in der Projektverwaltung > dann rechts bei "Vorlagen Konfiguration".
Wird dann aber nur für das ausgewählte Projekt geändert.
Kabelaffe
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, inzwischen konnte ich die Einstellung der „Vorlagen“ finden. Leider brachte der Eintrag vom entsprechenden Verzeichnis über den Auswahldialog keine Besserung.
Kann es sein, dass die Vorlagen einen bestimmten Titel haben müssen?
Wenn ja, wo kann ich den einsehen?
Andererseits – wenn die Einstellung für jedes alte Projekt einzeln getätigt werden muss, kann ich auch mit der Fehlermeldung leben, sofern das keine weiteren Folgen hat…
Kabelaffe
