| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in München |
Autor(16250)
Thema: Blatt Nummerierung (4047 mal gelesen)
AndiHN Mitglied Energielek.
Beiträge: 29 Registriert: 14.03.2009
erstellt am: 14. Mrz. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Erstellen der Pläne möchte ich, damit ich nachträglich noch Seiten einfügen kann, die Seitennamen nicht fortlaufend nummerieren. Sprich - 0001...0005 dann 0010...0015 dann 0020...0025 usw. Bei der Blattdarstellung steht dadurch nun aber z.B. Blatt Nr. 12 von 30 Seiten obowhl ich eigentlich nur 20 Seiten habe. Wie kann ich nun am Ende der Projektierung die Namen automatisch ändern damit es eine fortlaufende Nummerierung gibt? Mit Unterseiten einfügen arbeite ich ungern, da ja dann a,b,c... dargestellt wird. Danke und Grüße Andi
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Mrz. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiHN
Hallo Andi, auf die Schnelle würd ich sagen, nimm statt der Variablen Blattnummer und Blattanzahl die Platzhalter Projektseite lfd. und Projektseiten ges.. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die Platzhalter -Projektseiten- sind doch keine variablen,d.h. ich müßte diese dann immer manuell die Seitenzahlen eingeben, oder täusche ich mich da? Wenn ich richtig liege wäre das aber dann nicht die Ideallösung Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiHN
Nabend Andi, grob gesagt sind die Variablen irgend wann mal durch die Platzhalter ersetzt worden. Das wäre auch eine gute Sache gewesen, wenn das bis zu ende gedacht worden wäre, einige Variablen sind beibehalten worden, bzw. ziehen sich seither durch die Vorlagen. Die Variablen Blattnummer und -anzahl zählen immer nur die jeweiligen Typen von Planseiten, bspw. drei Seiten Inhaltsverzeichnis: Blatt 1-3 von 3, 10 Seiten Schaltplan: Blatt 1-10 von 10. Die Platzhalter für die Projektseiten werden z.B. am ende der Zeichnerei und Generiererei bei der Gesamtauswertung generiert( oder muss es jetzt ausgewertet heissen, oder gar gezählt? ) und erscheinen erst danach im Zeichnungsrahmen. Ich hab das mal grob probiert und das sah eigentlich ganz nett aus, allerdings nur am Rahmen für den Schaltplan. Ich kann die Vorlagen morgen hier mal anhängen, bin jetzt nicht am Arbeitsrechner, is ja Wochenende ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiHN
MaSchlo Mitglied
Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 15. Mrz. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiHN
Zitat: Original erstellt von AndiHN: Hallo zusammen,beim Erstellen der Pläne möchte ich, damit ich nachträglich noch Seiten einfügen kann, die Seitennamen nicht fortlaufend nummerieren.
Hi Andi, du kennst den Menüpunkt in der PV "Bearbeiten/Schieben" zum ändern der Blattnummern? Auch ein nachträgliches einfügen von Seiten ist hiermit kein Problem! ------------------ eine Musikempfehlung meine Musikempfehlung gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ Ralf vielen Dank für Deine Bemühungen. Deine Erklärung klingt recht überzeugend mein Problem zu lösen. Leider kann Deine Vorlage nicht von mir geöffnet werden (Keine gültige WSCAD Zeichnungsdatei), vermutlich weil ich noch Version 5.3 installiert habe. - Bin eben noch nicht dazu gekommen. Die ewige Datenschieberei bei einem Update nervt mich ein wenig, deswegen versuche ich es zu verhindern solange ich mit der alten Version zurecht komme. Werde aber diese Woche 5.4 installieren und es dann probieren. @MaSchlo Danke auch Dir. Der Befehl Schieben unter der PV war nicht genau das was ich wollte, allerdings habe ich dadurch den Befehl Schieben unter Datei gefunden. Nun kann ich zumindest das jetzige Projekt zufriedenstellend abschließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiHN
