| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| WSCAD Fundamentals Training in Köln |
Autor(16250)
Thema: Zielverdrahtung (2812 mal gelesen)
elaf Mitglied E-Techniker
Beiträge: 99 Registriert: 15.11.2005 WSCAD 4/5 EPlan 5
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draußen Ich habe ein Problem mit den Leitungsnamen im Verdrahtungsplan mit WSCAD5.0. ich habe verschiedene Motorabgänge mit der Zielverdrahtung gezeichnet. Nach der Autoauswertung gibt mir WSCAD Leitungsnahmen die mit N beginnen im Verdrahtungsplan an. Die Auswertung erfolgte nach Leitungsnamen. Anstatt die Leitungesnamen jetzt aber nach der Reihe (z.b N0001-N00018) augegeben werden, ist jetzt jeweils eine Nummer übersprungen worden (N0001,N0003,N0005 usw.) Wie kommt das? Und wie kann ich das umgehen? Gruß Olaf
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5557 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
Hallo Olaf, kannste mal nen Bild oder pdf oder sowas in der Art hier rein hängen? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Hallo Martin Ich hab mal das Beispiel angehängt. Wenn ich die Auto-Leitungsnamen mache und fortlaufende Nummern nehme, ist die Nummerierung in der Reihenfolge. Es hat sich aber noch eine weitere Frage ergeben. Wenn ich bei der Zielverdrahtung Verbindungen angebe und dann nachträglich Seiten schiebe um eine weitere einzufügen, muß ich dann, wenn das Potential auch auf der neuen Seite gezeichnet wird, die Verbindungen alle per Hand ändern? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
Hi Olaf, lass doch einfach die Automatik noch mal durchlaufen ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Tja was soll ich jetzt sagen????? Gnnnnnnaaaaaaaaddddddeeee Watt peinlich um nicht zu sagen kWatt peinlich! Aber das mit den "offenen Schützen" war ja auch nur ein Versuch. Ist aber interessant das WSAD die noch fehlenden Leitungen mit in Betracht zieht. Wieder was dazugelernt! Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich nochmal was mich jetzt aber mal interessieren würde ist folgendes! Zeichnet Ihr eigentlich alles mit Zielverdrahtung? Ich hab das bis jetzt immer umgangen. Bei dem Projekt was ich zur Zeit berarbeite ist das aber mit allem drum und dran gefordert. Also komm ich diesmal nicht drum herum. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage dazu. Wenn ich die ZV-Elemente auf der Seite positionieren möchte, wird beim Bewegen der Selben immer der versteckte Symboltext sichtbar. Das stört ganz schön bei "zielen". Ist das irgendwie vermeidbar? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
MaikWald Mitglied EMSR Projektierung
Beiträge: 33 Registriert: 04.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
ich nutze auch ZV, aber wie schon bemerkt braucht man ab und zu auch mal ne Punktdarstellung. Aber bis jetzt habe ich noch nicht herausgefunden wie ich das kombinieren kann.. hab mir erstmal selber einen Punkt gezeichnet... geht das auch besser? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
semmel Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
Hi, ich glaube, das ist nicht korrekt. Er fragt nach einer "Kombination", anscheinend eine Mischung von Haken und Punkten. Das geht wohl nur über eine eigenes Symbol. Der abgegebene Menüpunkt stellt jedoch alle (gültigen) ZV-Symbole um. Ausnahme: wenn die Bibliothek des betreffenden Symbols nicht mehr da ist, bleibt es unverändert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
ja das weiß ich, aber da kann ich ja nur ne ganze Seite (oder sogar ein ganzes Projekt??) mit der Punktdarstellung machen, ich meine das es bei den ZV Elementen, einige Stellen gibt bei denen einfach ein normaler Punkt sinnvoller ist... Mist wollte ein beispiel anhängen aber die funktion scheint, genauso wie die normalen Bilder Upload Seiten bei uns in der Firma gesperrt zu sein... Also ich meine z.B. den Anschluss eines Schirmes an den entsprechenden PE Leiter am Kabel, hier wäre ein ZV Symbol sinnlos da die Stelle ja nicht wirklich existiert. Genauso beim Anfahren der PE Abgangsklemmen, da sich das mit Brücken meist nicht umsetzen lässt (Klemmen sollen ja schließlich immer schön in einer Reihe sein....) setze ich da lieber einen Punkt, da ja auch hier keine reale Leitung zur Klemme geführt wird... edit: genau semmel du hast es erfasst, thx [Diese Nachricht wurde von MaikWald am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elaf
Ja stimmt ZV Elemente kann man ja auch per Symboleditor erstellen... im Prinzip schon so, allerdings bin ich da wie gesagt doch eher Freund des Punktes, aber den kann man ja einfach noch dazu malen beim entwerfen...
