| Gut zu wissen: Schaltschrankfertigung durch Listenimport |
| MWM Caterpillar Energy Solutions: Revolution im Electrical Engineering (WSCAD) |
Autor(16250)
Thema: WSCAD- Schaltschrankübersicht vor Stromlaufplan? (2034 mal gelesen)
MaikWald Mitglied EMSR Projektierung
Beiträge: 33 Registriert: 04.01.2008 EPLAN Electric P8 - Professional (64-Bit) Version 2.8 (Build 12535)
erstellt am: 04. Jan. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeite mich gerade ins WSCAD ein und würde gern wissen, ob es im WSCAD möglich ist zuerst eine Schaltschrankübersicht zu entwerfen und später erst einen detailierten Stromlaufplan? Heißt ich möchte nur schnell die geräte auswählen und die im schaltschrank anordnen und das erstmal zum Kunden schicken, ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
briku Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.02.2007 Windows XP EPLAN 5.30-5.70 P8 1.8.5 TreeCAD 5.3 WSCAD 5.2
erstellt am: 05. Jan. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
Moin, na wenn keiner will, dann versuch ichs mal: Wenn du in den Parametern die Verzeichnisse für die Bibliotheken auf "Aufbau" schaltest, sollte das gehen. Wird dieser Weg so im Studium gelehrt? Ich würde ja verstehen, wenn der Kunde Bauteile, Rahmen/Formulare, BMK-Bezeichnungssystem etc vorgibt, aber den Aufbau würde ich mir als Maschinenbauer vorbehalten.
------------------ Schöne Grüße Britta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay muss ichs halt so versuchen... @Britta: nicht Studium, die Firma wills so (mach BA-Studium), bzw halt der Kunde, der möchte halt vorher gern mal sehn wie sein Schrank denn dann so ungefähr aussieht und so hat man was das man dem Kunden bei Verhandlungen vorlegen kann. Gleich den ganzen Plan malen ist schlecht falls der Kunde sichs dann doch anders überlegt, bzw klappt das auch aus Zeitgründen nicht immer. Also du meinst Parameter\Allgemein\Verzeichnisse: Aufbaubibliotheken: ...\wscad\Bibliotheken\AUFBAU\ oder noch ne andere Einstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
ne Maik, bei Parameter\Allgemein\Verzeichnisse: Aufbaubibliotheken: ...\wscad\Bibliotheken\AUFBAU\ hast du ja die Grundeinstellung du könntest dort "...\wscad\Bibliotheken\AUFBAU\" ein oder zwei Zeilen(je nach Eingestellter DIN) nach oben kopieren dann kannst du im Schaltschrankaufbau direkt plazieren (natürlich ohne BMK´s) ------------------ eine Musikempfehlung meine Musikempfehlung gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikWald
erstellt am: 09. Jan. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
