  pit-cup
  pit CAD zu pit-CAE
Autor Thema:  pit CAD zu pit-CAE (1775 mal gelesen)
TGAPLANER HLS
Planer
Sehen Sie sich das Profil von TGAPLANER HLS an!   Senden Sie eine Private Message an TGAPLANER HLS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TGAPLANER HLS
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bin im richtigen Forum.
Ich habe pit-CAD und pit-CAE im Einsatz.
Bin soweit auch sehr zufrieden ABER.
wie kann man bei der Übergabe von CAE an die Zeichnung die Rauminformationen so einstellt das nur die Raumhöhen übertragen werden ?
Desweiteren würde ich gern die Farben für die Flächenfärbungen ändern, die Funktion ist sehr genial ich muss nur noch wissen wie ich sie richtig einstelle.
Danke Grüße
Andreas
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
pit - CAD 2010 und pit - CAE 2010
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TGAPLANER HLS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
du muss nur bei der CAD Abgleichsvorschrift bei den Raumhöhen einstellen das diese aus CAE an den Raum geschrieben werden. Siehe Bild.
Bei der Flächenfärbung kannst du bei dein Eigenschaften die gewünschten Farbe einstellen (siehe Bild)
Michael
TGAPLANER HLS
Planer
erstellt am: 19. Feb. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Mit dem Abgleich habe ich noch nix gemacht jetzt kann ich aber mal probieren ob ich es hinbekomme.
Man muss nur wissen wo man nachschauen muß.Danke
Das mit der Flächenfärbung funktioniert richtig gut wenn ich überlege wie lange ich dafür früher gebraucht habe euch super.
Danke für die schnelle Antwort
Andreas
