Thema: im Schnitt werden Rohre u Kanäle nicht angezeigt (2304 mal gelesen)
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Beiträge: 200 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 02. Nov. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle 3D-Zeichnungen mit Lüftungsrohren und Kanälen. Wenn ich nun einen Schnitt durch Kanäle und Rohre erstelle (kein 2D-Abbild), werden mir im Schnitt nur die Mittellinie als Punkt bei geschnittenen Rohren bzw. die vier Eckpunkte bei geschnittenen Kanälen angezeigt. Egal ob ich die Elemente als Flächen- oder Volumenmodell (Acis) erstelle. Wenn ich ISOLINES auf eine Zahl höher Null stelle, werden mir pro Rohr entsprechend viele Punkte angezeigt, allerdings ist die Anzeige der Kanäle immer noch bei den Eckpunkten. Ausdrucken lässt es sich ordentlich als Kreis oder Viereck, nur beim Arbeiten seh ich das nicht, was zum Koordinieren ziemlich schlecht ist, wird so doch ständig etwas übersehen. Und ISOLINES stellt sich auch alle 5 Minuten wieder auf Null zurück, so dass ich wieder neu eingeben und regenerieren muss. Ich hab mal ein Bild von geschnittenen Rohren bei der Einstellung ISOLINES=4 angehängt (man sieht die Mittellinie und die 4 Quadranten, wo man eigentlich einen Kreis sehen sollte).
------------------ Gruß, Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rieckhof Moderator Dipl.-Ing.
Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 09. Nov. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
Das scheint die reine AutoCAD-Funktion zu sein die dieses Ergebnis liefert. Das gewünschte Ergebnis bringt die pit-Funktion [pit-Allg.][Sichtoptionen][Schnittkontur definieren]? Diese legt neben den AutoCAD Körperkanten(punkten) die Schattensymbole in den Schnitt. Mit freundlichen Grüßen Ralf Rieckhof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank für's Antworten, viel ist in diesem Forum ja nicht los... Das ist ja immerhin schon ein Anfang, allerdings berücksichtigt die genannte Funktion nur in der Datei gezeichnete Elemente (keine Xref-Elemente), ausserdem werden dann ja auch neue 2D-Objekte erstellt, die ich eigentlich in meinem Plan nicht haben möchte. Da ich mit etlichen Referenzen schaffe und die Schnitte nicht nur zum Ausdrucken brauche, sondern während der Arbeit zum Koordinieren (was bedeutet, dass ich mir ständig neue Schnitte erstelle, die ich dann nur kurz brauche) hilft mir das auch nicht viel weiter, zumal ich, wenn ich alles in eine Zeichnung kopieren würde dann für jedes Layer extra einstellen müsste, welche Farben im Schnitt verwendet werden sollen, ist das einfach zu aufwendig. Dabei ist die Schnitt-erstellen-Funktion von pit so komfortabel... Ich habe gehofft, man könne das irgendwo einstellen, beim pit oder beim reinen ACAD, mit den Rohren und den Isolines auf 20 komme ich ganz gut klar, allerdings muss ich immer höllisch aufpassen, dass ich keinen Kanal übersehe, aber wie es aussieht, werde ich wohl weiter aufpassen müssen... Wenn Ihnen (oder jemand anderem) noch etwas einfällt, ich bin für jeden Denkanstoss dankbar. ------------------ Gruß, Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 23.05.2003 pit - CAD 2010 und pit - CAE 2010
erstellt am: 12. Nov. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
Es gibt 2 Möglichkeiten. Die erste wäre über pit Allgemein/Sichtoptionen/Schnitt Kontur definieren. Dann Schraffieren wählen und der Schnitt vertial setzen. Dann wird an dieser Stelle ein Rohrschatten ins Rohr eingefügt. Oder die Sichttiefe größer wählen damit im Sichtttiefenbereich das gesamte Rohr enthält. Man muß sich das wie einen Quader vorstellen wenn man diesen in der Mitte schneidet sieht man nur 4 Punkte schneidet man über den gesamten Körper sodaß 8 Punkte beinhaltet wird der Quader richtig dargestellt. Grüße michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zur 1. Möglichkeit: wie schon erwähnt, funktioniert das Ganze nicht mit Xrefs und ausserdem muss man jedes Layer einzeln durchgehen und Farben für Kontur, Schraffur und das Schraffurmuster einstellen (Farbe vonLayer funzt nicht einmal, man muss also alle Layerfarben im Kopf haben). Bei einem Lüftungsrohr und einigen Wasserleitungen mag das ja noch angehen, aber in meinen Plänen ist das gewöhnlich einiges mehr. Und ich habe die Rohrschatten im Grundriss rumwuseln, was bei einem Plan in dem an die 30 Medien sind nicht unbedingt zur Übersichtlichkeit beiträgt. Zur 2. Möglichkeit: Sichttiefe grösser wählen macht den Schnitt unübersichtlich und ich muss massig Gehirnkapazität verbrauchen, um mich dann noch in dem Schnitt zurecht zu finden, da kann ich auch weiterhin nach Eckpunkten Ausschau halten. Bitte nicht als Angriff werten, aber wenn ich mir einen geschnittenen Quader vorstelle, dann sehe ich immer noch 4 Kanten und nicht 4 Punkte. Schade, dass AutoCAD das nicht auch so sieht. Trotzdem vielen Dank für die Beschäftigung mit meinem Problem, die erste der Möglichkeiten werde ich dann auch sicher anwenden, wenn ich soweit bin, dass ich einen Schnitt zum Herausgeben erstelle. Es gäbe auch noch eine andere Möglichkeit: Man könnte einfach jedes Rohr/ jeden Kanal innerhalb der gewünschten Schnitttiefe teilen, so dass sich ein Ende des Rohres bzw. ein Formteil innerhalb des Schnitts befindet, dann wird auch ordentlich dargestellt. Wäre wahrscheinlich ähnlich aufwändig wie alles andere. ------------------ Gruß, Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
