Thema: PSP 2011 Voransicht Bürodokumente (3245 mal gelesen)
lumb Mitglied Informatiker
Beiträge: 60 Registriert: 17.02.2011 AIS2011
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme wenn ich ein Bürodokument (Word, Excel, PowerPoint) keine Voransicht angezeigt, sondern lediglich ein Downloadfenster, bei dem ich Öffnen oder Speichern klicken kann. Habe PSP 2011 und Office 2007 auf Windows XP 32 (IE 8, alle Updates aktuell) Weiss da jemand Rat? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 IV201X , PSP 2011
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
erstellt am: 29. Nov. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schirmer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.04.2008
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
habe WIN7 (64Bit), IE9 und das gleiche Problem. Was muss da gemacht werden, damit es zur Voransicht kommt und nicht das Downloadfenster erscheint. MfG AS Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Das Problem kenn ich nur mit dem IE9.
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
IE9 wieder deinstallieren, Windows Updateverlauf anzeigen lassen und dann das entsprechende Update wieder deinstallieren ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
PMaxim Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 18.12.2012
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
Hallo, ich habe dasselbe Problem und habe die vorgeschlagenen Maßnahmen bereits durchgeführt. Jedoch ohne Erfolg. Konntet ihr das Problem lösen oder hat jemand noch einen anderen Lösungsweg parat? Viele Grüße Maxim [Diese Nachricht wurde von PMaxim am 18. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
