  Productstream
  PSP Prof 2010 Feld: Bearbeitet durch
Autor Thema:  PSP Prof 2010 Feld: Bearbeitet durch (1017 mal gelesen)
Badenuser
Sehen Sie sich das Profil von Badenuser an!   Senden Sie eine Private Message an Badenuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badenuser
Windows 7 64Bit
Xeon W3565 3,2GHz, 8Gb Ram
Quadro FX 3800
AIP 2010 SP2
PSP 2010
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich frage mich was das Feld "Bearbeitet durch" in der Maske von Konstruktionsdokumenten aussagt.
Beim auswählen der Vorlage wird dieses Feld gefüllt. Wenn später ein anderer Mitarbeiter das Dokument öffnet und weiter bearbeitet wird dieses Feld nicht auf den aktuellen Bearbeiter geändert.
Hat da jemand Infos?
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
erstellt am: 20. Jul. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badenuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Feld wird beim Statuswechsel gefüllt.
Alternativ kann am EntityType AIM.DOC.ENG ein Attribut gesetzt werden, dann wird beim öffnen der Benutzer aktualisiert.
Das Attribut heißt "UpdateUserDateAndNameOnOpen" und muss auf TRUE gesetzt werden.
Gruss Pelikan
Badenuser
Windows 7 64Bit
Quadro FX 3800
AIP 2010 SP2
PSP 2010
erstellt am: 20. Jul. 2010 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke...
aber da sist auch nicht so das was ich suche.
eigentlich hätte ich gerne ein Feld:
"zuletzt gespeichert von"
Bis jetzt leider erfolglos
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
erstellt am: 21. Jul. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Badenuser 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal wollte ich sagen das du im falschen Forum bist, das ist schwierig dir zu helfen, da "Productstream" nicht "Productstream Professional" ist sondern das voränger Product von "Vault workgroup" usw.
Das richtige Forum ist hier zu finden:
PSP Forum
Vielleicht könnte ein Mod das auch verschieben...
Nun zu deiner Frage:
Das Feld wird, wie Pelikan gesagt, im Statusübergang gefüllt. Grund: Das Feld "Bearbeitet durch" soll aussagen, welcher Konstrukteur "die ganze Zeit" damit gearbeitet hat und dann "in Prüfung" gibt.
Was du möchtest, kann man meines wissens nicht ohne zusätzliche Programmierung machbar, da die Datei an sich keinerlei Infos darüber hat, welcher PSP User die Datei zuletzt gespeichert hat.
Dieser Schalter "UpdateUserDateAndNameOnOpen" geht halt nach dem öffnen und nicht nach speichern...
