  Productstream
  Artikelstatus ändern -> Fehler 303
Autor Thema:  Artikelstatus ändern -> Fehler 303 (1743 mal gelesen)
minitec
Sehen Sie sich das Profil von minitec an!   Senden Sie eine Private Message an minitec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minitec
MS Windows XP Prof. SP3;
Core 2 Duo 2.0 GHz; 2 GB RAM; ATI Mobility Radeon X1400;
Inventor 2009 SP2
Productstream 2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche in Productstream 2009 einen Artikel zu löschen. Der Artikel ist "In Bearbeitung" also versuche ich den Status auf "Veraltet" zu ändern (wird bei uns nicht über Änderungsauftrag gemacht, also nur RMT). Wenn ich das mache kriege ich die folgende Meldung: "Fehler 303 Sie verfügen nicht über die entsprechenden Rechte zum Durchführen dieses Vorgangs.".
Das Kann aber eigentlich nicht sein da ich Admin bin und auf dem gleichen weg diverse andere Artikel gelöscht habe.
Ich kann an dem Artikel die Revision und die Nummer ändern damit hat es sich. Ich kann in keinen anderen Status wechseln, auch nicht mit Änderungsauftrag immer der gleiche Fehler.
Hat das schon mal jemand gesehen?
Grüsse
Philip
Husky
erstellt am: 22. Sep. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minitec 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst mal würde ich den Artikel aktualisieren. (Artikel-->RMK-->aktualisieren)
dann würde ich noch die Stückliste des artikels prüfen.
nur mal so als ansatz.
minitec
Inventor 2009 SP2
Productstream 2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
das habe ich alles überprüft hat aber nicht daran gelegen. Ich bin wohl selber schuld, irgendwas an der Einstellung der Rechte war falsch, ich kann mich zwar nicht daran erinnern etwas geändert zu haben aber jetzt geht es jedenfalls wieder. Danke trotzdem.
Philip
