Thema: Report bearbeiten (392 mal gelesen)
urpla Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit bei einem Report (compass easy) etwa so wie im Excel eine "wenn dann" Funktion einzufügen. Es sollte in der gleichen Spalte den Namen desjenigen schreiben der das Projekt angelegt hat. Wir der Status geändert in "Bearbeitung" sollte der Namen desjenigen da stehen der den Stauts bearbeiten gesetzt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Windows XP Intel Pentium 4 - 3218MHz 1,5 GB NVIDIA GeForce 6600 (256MB) Inventor 11 SP2
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urpla
Guten Morgen urpla, genau die selbe Frage wollte ich gerade auch stellen. Ich werde mich auch mal weiter erkundigen, aber trotzdem hoffe ich hier auf eine Antwort! Bis dann, Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urpla
Also, man wählt die Dokumente aus, von denen man den Report wünscht. Dann in der PSP-Menüleiste auf den Punkt "Extras" > "Reportvorlagen" > "Bearbeiten" > "Liste"! So und dann ist ein Lehrgang fällig nein Spass, aber mehr fällt mir dazu nicht mehr ein. Ich bin mich da jetzt mal am durchwurschteln, wäre nett wenn du auch mal schauen könntest, dann kann man sich mal austauschen Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urpla
Hi urpla, war doch nicht genau die Selbe Frage Das ist ja schon ziemlich speziell bei dir. Was passiert denn wenn du den Wert einfach mal in den Report einfügst, was steht denn danach in dem Feld? Und woher kommen die Sternchen, waren die bei dir schon vorhanden? Habt ihr PSP selber installiert, oder hat das ein Systemhaus gemacht? Vielleicht auch mal bei denen nachfragen. Grüße Patrick ------------------ Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
