Thema: Wer setzt Productstream produktiv ein? (1130 mal gelesen)
de-os Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 34 Registriert: 15.02.2006
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Eigenlich wollte ich mal nachfragen, wer denn Productstream 4.5 oder Productsatream 5 wirklich einsetzt? Ich meine nicht COMPASS. Oder testet es jemand? Wäre vielleicht für einen Erfahrungsaustausch nicht uninteressant. ------------------ _________________________ Mit freundlichem Glückauf de-os Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 3,4 Ghz RAM 4GB FX1400<P>IV 11, PS5
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de-os
erstellt am: 02. Jun. 2006 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falls Ihr noch irgendwelche Hilfe braucht, melde Dich einfach. Wir haben mitlierweile relativ viel Erfahrung mit Productstream. Wie viele Mitarbeiter bei Euch sollen den Productstream in Verbindung mit Inventor nutzen? Also bei uns sind es 30. ------------------ _________________________ Mit freundlichem Glückauf de-os Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de-os
Guten Morgen, in Unserer Firma sind es 7 die mit Inventor und arbeiten sollen. Eine Frage habe ich, früher war die Schnittstelle ERP-CAD üder die Artieklnummer erledigt. Sprich die Zeichnungname wurde als Artieknummer abgespeichert. Aber das geht ja jetzt so nicht mehr. Dann man ja später erst die Artikelnummer vergibt. Wie speichert ihr die Inventordateien ab? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir verwenden Dateinamen, die vollkommen losgelöst von der Artikelnummer sind. Durch das Zuweisen eines Artikels erledigt Productstream den Rest. Also auf Dateinamen wird bei uns eigentlich kein Wert gelegt, außer natürlich auf die Eindeutigkeit der Dateinamen. ------------------ _________________________ Mit freundlichem Glückauf de-os Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 759 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de-os
Hallo, PS weißt standardmäßig den Dateinamen der Artilkelnummer zu. Beim Artikel zuweisen kann ich die Nummer ändern (RMT auf die Nummer und Artikel ändern) Da kann ich dann das entsprechende Nummernchema zuweisen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 34 Registriert: 15.02.2006 AutoCAD Mechanical, Inventor Professional, Vault Manufacturing
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du die Zuweisung von Bauteilnummer auf Nummer in Productstream rausnimmst, dann weist er auch nicht automatisch den Dateinamen zu. Inventor schreibt standartmäßig den Dateinamen in das iProperty-Feld Bauteilnummer. Productstream nimmt standartmäßig die Bauteilnummer aus den iProperties als Artikelnummer. Wenn Du diesen verweis aus Productstream rausnimmst, dann nimmt Productstream auch ohne RMT sofort Euer eingestelltes Standart-Nummernschema. ------------------ _________________________ Mit freundlichem Glückauf de-os Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoccoRalle Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für de-os
Hi, mit ein wenig VBA kann mann den nächsen freien Artikel auslesen. z.B. kann nann eine Excel-Tabelle im Hintergrund laufen lassen, die mit verfügbaren Artikelnummern versehen ist. Diese sind über ein VBA-Makro auslesbar und können so den Dateinamen festlegen. Funktioniert mit Autocad und Inventor! Soll aber nur als Anregung dienen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
