Thema: Pictures by PC 3.0 *.IGS Import (3645 mal gelesen)
awron Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 18.02.2007
erstellt am: 18. Feb. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze Pictures by PC 3.0 bin damit eigentlich sehr zufrieden, die Software war am Anfang gewöhnungsbedürftig aber jetzt ist es echt angenehm damit zu arbeiten und das CAM Modul funktioniert auch sauber, verwende es mit einer ISEL Schrittmotorsteuerung. Meine Problem:
würde gerne eine *.IGS Datei aus Inventor importieren kann aber nicht da ich nur *.stl, *.sla, *.stp etc. importieren kann. Soviel ich weis braucht man das Exchange Package dafür welches den *.igs import beinhalten. Kann mir jemand gegen bezahlung der auch Pictures by PC und das Exchange Package besitzt mir die *.igs Datei bei sich importieren und sie mir im *-sta etc. format exportieren. Währe für jede Hilfe dankbar.
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2623 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Feb. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awron
Hallo awron, dein Webseite ist ja schwer gewöhnungsbedürftg Frag doch mal den Inventormann, ob der dir nicht STEP liefern kann. Gute Erfahrungen habe ich auch mit ACIS (*.sat) gemacht. Zumindest Robert Haider konnte das problemlos in Pictures verarbeiten. Ist diese Schnittstelle nicht auch in deinem Pictures? IGES ist altes Oberflächenformat und damit nicht so richtig stabil für Volumenkörper. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfgwst Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 22. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awron
Hallo awron, ich gehe in solchen Fällen den Umweg über TurboCad, hier gibt es die Import Möglichkeit für IGES, danach Export via DXF und Import in Pictures. Sehr wichtig sind Kontrollmasse. MFG Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awron Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine bitte richtet sich auf das Importieren von der IGS Datei, die Webseite befindet sich noch im Aufbau. Da ich keinen kenne der Inventor hat habe ich die Frage hier ins Forum gesetzt. Ich wies das es in Inventor konstruert wurde habe aber zu demjenigen den Kontakt verloren, ist paar Jahre her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
awron Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es ein Unterschied ob ich die IGS Datei z.B. ins CATIA, Pictures by PC oder Inventor importiere und dann als STL exportiere oder ist es egal? Habe es jemanden mitgegeben der mit CATIA arbeitet, er hat es mir als STL exportiert habe es ins Picture by PC importiert aber es kommt kein Bild, Bildschirm bleibt leer und keine Fehlermeldung.
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awron
isel400 Mitglied Maschinenführer(Textiel)
Beiträge: 4 Registriert: 01.07.2008
erstellt am: 02. Jul. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awron
Hallo AWRON Ich habe eine Isel Maschine gebraucht gekauft und habe nun leider Problem mit dem Zeichenprogramm es gelingt mir nicht eine Zeichnung zu erstellen und diese in das NCP Format um zu wandeln leider habe ich auch zu dem Isy3 Zeichenprogramm keine unterlagen um nach zu lesen was ich falsch mache. Ich währe echt froh wen sie mir etwas helfen könnten. Gruß isel400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jobst Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für awron
Hallo isel400, war, ist das Isy3 Zeichenprogramm bei der Maschine dabei? ist das Zeichenprogramm für einen extra PC, oder läuft das Zeichenprogramm nur auf dem Rechner von der Maschine ? Mfg Jobst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
