  Pictures by PC
  3D Darstellung bzw Korrektur
Autor Thema:  3D Darstellung bzw Korrektur (1738 mal gelesen)
mfgwst
Sehen Sie sich das Profil von mfgwst an!   Senden Sie eine Private Message an mfgwst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfgwst
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Motorhaube_6.zip
nun ist es soweit, ich habe ein Problem mit korrekter 3D Darstellung.
Im Anhang befindet sich die Zeichnung einer Motorhaube für ein Modellflugzeug.
Die Ecken des Motorspantes(blau)  sollen an der Haube deutlicher ausgeprägt sein. In meiner Zeichnung fallen die Kanten zu stark ein.
Vielleicht ist jemand im Forum, der mir helfen kann.
MFG
Uwe
CADitzianer
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADitzianer an!   Senden Sie eine Private Message an CADitzianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADitzianer
erstellt am: 27. Mrz. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfgwst 10 Unities + Antwort hilfreich
Motorhaube_6-neu.zip
Hallo Uwe,
weiß nicht, ob deine Frage noch aktuell ist, ich bin erst jetzt drüber gestolpert...
1. Die blaue Kontur hast du doppelt übereinander gezeichnet, da gibts natürlich ein Problem mit der Auswahl der Elemente.
2. Du mußt aus den Konturen jeweils ein Objekt machen (Makro erstellen, jeweils alle Unterobjekte löschen).
3. Die Geometrieelemente müssen "faltenfrei" einander zuzuordnen sein, d.h. Anzahl und Verteilung der Elemente in den Ebenen muß zueinander passen. Das paßt bei dir noch nicht, die kleine Kontur (am Propeller) mußt du noch mal überarbeiten.
4. Um den Übergang von der blauen zur gelben Ebene zu verbessern, mußt du einfach noch ein oder zwei Konturen dazwischen einfügen.
Jetzt kannst du mit dem Kommando "skin3d -c" (-c -> closed) die Konturen auswählen und das Volumen erstellen.
Habe das als ZIP angehängt, allerdings mußt du die Konturen noch mal überarbeiten (siehe Punkt 3./4.).
Uwe
CADitzianer
