Thema: automatische Werkstückpositionserkennung auf einem Bearbeitungszentrum (1404 mal gelesen)
swing987 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 68 Registriert: 15.02.2011 TC 18 Pro Platimum, TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 23. Mai. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich interessiere mich für eine automatische Werkstückpositionserkennung auf einem Bearbeitungszentrum. Dies ganze soll durch Radiofrequenz funktionieren. Leider findet man darüber so gut wie nix. Kennt sich hier jemand damit aus und kann mir mal die Funktionsweise erläutern? Oder weiss jemand wo man im Internet darüber recherchieren kann? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 24. Mai. 2012 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo, ich habe im Zusammenhang mit Technik zwar noch nie etwas über "Radio Positionserkennung" gehört, aber möglicherweise hilft Dir ja auch die Info, dass es etliche "Berührfreie" Systeme zur Werkstückerkennung gibt. Das sind dann aber meistens optische Systeme (Laser, etc.). Schau doch mal bei den klassischen Herstellern für Werkzeug- und Werkstück- Vermessung nach. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo swing, was soll denn per Radiofrequenz funtionieren? Die Signalübertragung vom Sensor zur Steuerung oder die eigentliche Erfassung des Werkstückes? Soll Dein Werkstück etwa mit einem RFID-Transponder ausgestattet sein? Mit dem könntest Du zwar das Werkstück identifizieren und das entsprechende Bearbeitungsprogramm abrufen. Aber ob man mit dieser Technik die Position des Werkstückes so genau erfassen kann wie es für ein Bearbeitungsprogramm erforderlich ist? Desweiteren, ein Werkstück sollte in einem Bearbeitungszentrum schon in einer entsprechenden Vorrichtung fest eingespannt sein (von wegen der einwirkenden Kräfte). Von daher ist die Position doch schon mit dem Einrichten der Maschine vorbestimmt? Du siehst: Fragen über Fragen! Von daher wären nähere Informationen, darüber was Du eigentlich vor hast, hilfreich um Dir weiter helfen zu können. Gruß, Ingo
------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also das Bearbeitungszentrum ist mit einem Alu-Rastertisch ausgestattet, darüber kommen dann die Sauger und das Werkstück darauf. Es soll die Position meines Werkstückes erkennen! Das Werkstück ist mit keinem Transponder oder ähnliches ausgestattet. Es sind große Sonderbauteile, also alle Werkstücke sind immer unterschiedlich groß. Eigentlich kenne ich es so das man mit den Anschlägen auf dem Tisch arbeitet. Jetzt gibt der Hersteller an das es die Möglichkeit gibt mein Werkstück frei zu Positionieren und das, das Bearbeitungszentrum den Tisch abfährt und meine Werkstückposition erkennt. Also kann ich angeblich frei ohne Anschläge arbeiten. Weil das für mich auch völlig neu ist frage ich ob sich damit jemand auskennt mfg [Diese Nachricht wurde von swing987 am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hat der Hersteller denn erwähnt, dass er das Werkstück per Radar erfasst? Das wäre IMHO doch etwas aufwendig. Wie Nina schon erwähnte, verwendet man hierfür i.d.R. optische Sensoren (Laser, Lichtschranken), seit einiger Zeit auch Kameras(mit der entsprechenden Erkennungssoftware für die Steuerung), oder auch induktive oder magnetische Sensoren (Endlagenschalter), wenn es um die berührungslose Erfassung geht. Zitat:
Ohne zu wissen, um was für ein Bearbeitungszentrum es sich in Deinem Fall handelt, spricht diese Information doch für eine optische Erkennung. Eine Autowaschanlage erkennt z.B. auf diese Art und Weise die Kontur des zu reinigenden Fahrzeugs. Die Hannover ist leider schon vorbei, dort gibt es stets einige Stände, an denen man sich so etwas immer sehr schön ansehen kann. Gruß Ingo
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Zitat: Original erstellt von swing987: ...darüber kommen dann die Sauger und das Werkstück darauf. Es soll die Position meines Werkstückes erkennen......Jetzt gibt der Hersteller an das es die Möglichkeit gibt mein Werkstück frei zu Positionieren und das, das Bearbeitungszentrum den Tisch abfährt und meine Werkstückposition erkennt...
Jau, das ist aber nix neues, sondern ein alter Hut. So hab ich vor 30 Jahren schon Rohteile, Schweissteile, oder Gussteile aufgenommen, bzw. automatisch aufnehmen lassen! Das wirklich Neue wäre jetzt allenfalls, die automatische Werkstückvermessung mittels "Radiowellen". (wie auch immer das Funktionieren mag. Ich kann mir jedenfalls immer noch keinen Reim darauf machen) LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 25. Mai. 2012 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Guten Morgen, die Genauigkeit hängt von mehreren Faktoren ab: der verwendete Sensor die Genauigkeit und Spielfreiheit der Mechanik die Entfernung und noch einiges mehr. Man kann also nur vermuten, das die Genauigkeit irgendwo im Bereich von 0,1mm und 2mm liegt. Genaueres kann Dir wirklich nur der Hersteller/Händler sagen. Vielleicht gibt er Dir ja die Möglichkeit, mal einen seiner Kunden zu besuchen, bei dem eine vergleichbare Maschine steht? (Schließlich will er ja eine weitere verkaufen:cool Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
Hallo, ja, Deine PM habe ich gelesen. Und ich habe auch schon mal nach dieser Maschine gegoogelt. Von Bearbeitungszentren für den Metallbereich weiß ich, dass es hier Maschinen gibt, die auf 0,001mm genau arbeiten können. Aber auch hier gibt es zum Teil nicht unerhebliche Qualitätsunterschiede und damit verbunden, entsprechende Toleranzen (machen sich aber natürlich dann auch im Preis bemerkbar). Beim googeln bin ich über dieses Forum gestolpert. Möglicherweise findest Du hier eher jemanden, der auch mit dieser Maschine arbeitet und Dir somit über entsprechende Erfahrungen berichten kann. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Hallo,ich habe im Zusammenhang mit Technik zwar noch nie etwas üb gehört, aber möglicherweise hilft Dir ja auch die Info, dass es etliche gibt. Das sind dann aber meistens optische Systeme (Laser, etc.). Schau doch mal bei den klassischen Herstellern für Werkzeug- und Werkstück- Vermessung nach. HTH, Nina
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swing987
