  SEE Electrical
  Verbindungen farbig darstellen
Was bringt der 3D-Druck in der Elektronik?
Autor Thema:  Verbindungen farbig darstellen (293 mal gelesen)
Blavius
Sehen Sie sich das Profil von Blavius an!   Senden Sie eine Private Message an Blavius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blavius
SEE Electrical Basic und Building+ in der Version V8R3 SP6.
erstellt am: 27. Apr. 2023 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das N oder PE automatisch gestrichelt und Punktgestrichelt dargestellt werden.
Das heißt:
BU    Gestrichelt
GNYE  Punktgestrichelt
Wie kann ich das automatisieren/realisieren das dieses immer automatisch passiert.
Gruß Ingo
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 28. Apr. 2023 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blavius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Damit das gewünschte Verhalten automatisch die Potenziale einfärbt bzw. die Linienart ändert, müssen Sie eine Ausbaustufe Standard oder Advanced  haben. Nur hier gibt es in den Stromlaufplaneigenschaften im Reiter "Verbindungen" die Möglichkeit die Signaleigenschaften zu aktivieren.
Über die "Einstellungen" können Sie entsprechende Signale wie z.B. PE oder N mit den gewünschten Attributen ausstatten.
Zeichnen Sie dann im Stromlaufplan ein Potenzial und schließen Sie an diesem Potenzial etwas an, können Sie in den Verbindungseigenschaften der angeschlossen elektrischen Verbindung das Signal bestimmen. Danach  färben sich das Potenzial und alle angeschlossenen Verbindungen entsprechend ein.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
