  SEE Electrical
  Außwertung Stromkreisliste
3D-Druck in der industriellen Produktion
Autor Thema:  Außwertung Stromkreisliste (387 / mal gelesen)
Blavius
Sehen Sie sich das Profil von Blavius an!   Senden Sie eine Private Message an Blavius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blavius
SEE Electrical Basic und Building+ in der Version V8R3 SP6.
erstellt am: 26. Apr. 2023 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Legende.pdf
ich verzweifele gerade daran den passenden Zeilenabstand in einer Tabelle für eine Verteilungslegende hinzubekommen.
Ich verwende SEE Electrical Basic und Building+ in der Version V8R3 SP5.
Gerne würde ich eine einfache Tabelle im Hochformat (passen für die Tür in der UV) erstellen.
Leider bekomme ich das nicht hin.
Deshalb habe ich mich dann auf eine kleinere Tabelle im Querformat eingeschossen.
Das Problem ist nun das ich die Werte nicht passend in der jeweiligen Zelle dargestellt bekomme (s. Anhang).
Da ich noch blutiger Anfänger bin hoffe ich hier auf Hilfe.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Gruß Ingo
[Diese Nachricht wurde von Blavius am 26. Apr. 2023 editiert.]
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 28. Apr. 2023 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blavius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
vielen Dank für Ihren Beitrag. Leider ist nicht ganz ersichtlich, wie Sie die Legende erstellen. Aber vermutlich haben Sie einen Textplatzhalter in der Form "#Lines 29 7.5"
Hierbei wird die Anzahl er Zeilen angegeben und der Abstand der Zeilen (in unserem Fall 7,5mm).
Messen Sie einmal den Abstand zwischen zwei Zeilen und geben Sie den Wert hinter den Platzhalter der Zeilenanzahl ein. Mit dieser geänderten Vorlage sollten Sie ein korrektes Ergebnis erhalten. Anderenfalls senden Sie uns bitte einmal die Vorlage per Mail an support-dach(ÄT)ige-xao.com
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
Blavius
erstellt am: 01. Mai. 2023 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das hat wunderbar funktioniert, Vielen Dank für die Hilfe.
Es würde mich allerdings noch interessieren ob eine Tabelle auch im Hochformat über eine ganze Din A4 Seite möglich ist. Auch wäre es interessant am Ende der Tabelle die BMK´s z.b in der 4. Spalte fortzuführen.
Mit dem Befehl: #ColumnBreak habe ich eine wenig experimentiert doch leider bin ich zu keinem Ergebnis gekommen.
Schätze das Problem liegt vorm Rechner!
Vieleicht weis da jemand Rat.
Vielen Dank und Gruß
Tim.M
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blavius 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Beispiel für eine zweispaltige Ausgabe:
#Columns 2 200
Die "Zwei" gibt an, dass Sie zwei Spalten ausgeben wollen.
Der Wert "200" gibt an, dass die zweite Spalte 200mm rechts daneben platziert werden.
Tim.M
