  SEE Electrical
  Fehlende Kabel in der Kabelliste
MDG Engineering Nutzt Xometry, Um Medizinische Geräte Zu Bauen Und Das Globale Wachstum Voranzutreiben
Autor Thema:  Fehlende Kabel in der Kabelliste (252 / mal gelesen)
Sergej R.
Sehen Sie sich das Profil von Sergej R. an!   Senden Sie eine Private Message an Sergej R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sergej R.
erstellt am: 14. Mrz. 2023 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
heute ist mir aufgefallen, dass es Kabel gibt, die nicht in der Kabelliste unter dem Menüpunkt Grafische Liste gibt bzw. erstellt werden.
Kurz zur Situation: Ich habe auf der Seite 146 ein Bauteil was ein 2x2x0,8mm und ein 3x1,5mm² bekommt. Das 2x2x0,8mm bekommt die 146W2 und das 3x1,5mm² die 146W1. In der Kabelliste taucht nur die 146W2 auf. Von der 146W1 keine Spur. Anlagen-Orts-Kennung etc. sind richtig, weil ich dann die 146W2 kopiert habe um es zu testen.
Die 146W1 finde ich nur im Menüpunkt Datenbank Listen -> Kabeleditor. Was mache ich falsch? Jemand eine Idee?
Vielen Dank schonmal für die Rückmeldungen
Grüße Sergej R.
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 15. Mrz. 2023 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sergej R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sergej R.,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Prüfen Sie bitte einmal, ob Sie eine Meldung bekommen, wenn Sie oberhalb bzw. unterhalb des Kabelsymbols auf die "elektrischen Verbindungen" (Kabeladern) klicken.
Hier muss die Meldung "Dies ist eine Kabelader" erscheinen. Ist dies nicht der Fall, sind die Kabeladern entweder nicht angeschlossen (elektrische Verbindung muss auf einem Anschlusspunkt eines Symbols enden) oder es sind keine elektrische Verbindungen, sondern ggf. normale grafische Linien.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
Sergej R.
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim M.
vielen Dank für die Info.
Ich bekomme nur zum Teil die Meldung. Wie kann es aber sein, dass wenn ich eine Kabelader Zeichne die bei diesem anklicken dann nicht als Kabelader erkannt wir jedoch in den Eigenschaften als Ader gekennzeichnet ist?
Sergej R.
Tim.M
erstellt am: 17. Mrz. 2023 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sergej R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sergej R.,
dies kann passieren, wenn Sie elektrische Verbindung z.B. nur einseitig auf einem Anschluss eines Symbols oder einer anderen Verbindung/Potenzial angeschlossen ist. Kabeladern müssen immer zwei funktionstüchtige Ziele haben. Platzieren Sie ggf. einen Info-Text, wenn Sie kein externes Ziel für das Kabel haben.
Tim.M
