| Xometry Europe liefert 3D-Druckteile ab jetzt kostenfrei |
Thema: Masterprojekt wurde nicht gefunden (532 / mal gelesen)
Blavius Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.08.2022 SEE Electrical Basic und Building+ in der Version V8R3 SP6.
erstellt am: 09. Aug. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich neu in diesem Forum bin, bitte ich über eventuell erste Formfehler hinwegzusehen. Ich verwende SEE Electrical Basic und Building+ in der Version V8R3 SP6. Beim starten der Software bekommen ich die Fehlermeldung: Masterprojekt wurde nicht gefunden. Im Netz habe ich noch keinen Hinweis auf die Lösung des Problems gefunden. Zudem kann ich beim erstellen von Verteilerplänen im Fenster Verteilerdefinition bei Import/Export den Punkt Tabellen_3P_Leistungsanzeige nicht auswählen. Hängt das vielleicht zusammen oder woran könnte das liegen??? Vielen Dank schon mal im voraus. Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 381 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 09. Aug. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blavius
Hallo Ingo, willkommen im CAD.de Forum und herzlichen Dank für den Beitrag. Die Meldung zum Master-Projekt resultiert daraus, dass SEE Electrical im SafeMode (Datei -> Systemeinstellungen) arbeitet, damit wird eine lokale Kopie der Projekte im Verzeichnis C:\Users\Public\Documents\IGE+XAO\SEE Electrical\V8R3\$Projects\<WINDOWS BENUTZER> abgelegt. Wird das originale Projekt gelöscht, verschoben oder umbenannt, dann findet die lokale Kopie nicht mehr das "Master-Projekt". Schließen Sie SEE Electrical, verschieben Sie das Projekt aus dem Verzeichnis C:\Users\Public\Documents\IGE+XAO\SEE Electrical\V8R3\$Projects\<WINDOWS BENUTZER> auf dem Desktop und starten Sie SEE Electrical wieder. Nun sollte SEE Electrical keine Fehlermeldung bringen. Entsperren Sie das Projekt nun, indem Sie im Befehlsbrowser unten links neben Projekt/Symbolbrowser und geben Sie in den Befehlsbrowser den Befehl ZWANGSFREIGABE ein und wählen Sie das Projekt auf dem Desktop aus. Danach können Sie es wieder normal verwenden. Prüfen Sie bitte einmal, ob das Problem mit der Auswahl der Verteilerdefinition nun behoben ist. Mit freundlichen Grüßen, Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blavius Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Das hat bisher schon mal super funktioniert. Fehlermeldung ist weg, obwohl ich 2 Projekte nicht verschieben konnte. Das Problem mit der Verteilerdefinition besteht allerdings weiterhin. Vielleicht gibt es dazu ja auch eine Lösung Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2022 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blavius
Hallo Ingo, wenn Sie die SEE Electrical V8R3 SP6 verwenden, sollten die Vorlagen bereits die neuen Namen tragen. In einer älteren Version hieß die Vorlage einmal "Tabellen_3P_Leistungsanzeige"; Jetzt sollte diese "Verteilerplan-Leistungsbilanz" bzw. "Verteilerplan-Label-Leistungsbilanz" heißen. Sonst müssten Sie mir bitte einmal das Projekt an Support (ÄT) ige-xao.de zusenden. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blavius Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2022 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
