  SEE Electrical
  SPS Liste trennen
3D-Druck: 7 Gründe für den Einsatz in der Medizin
Autor Thema:  SPS Liste trennen (396 / mal gelesen)
FrankIBIS
Sehen Sie sich das Profil von FrankIBIS an!   Senden Sie eine Private Message an FrankIBIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankIBIS
SEE-Electrical V8R3
erstellt am: 27. Mai. 2021 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich arbeite mit SEE-Electrical V8R3. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die SPS-Liste (Grafischen Listen) in mehrere Teile zu unterteilen.
Neben der Anlagensteuerung nutzen wir die Vorzüge der im Programm hinterlegten SPS-Anschlüsse auch für die Sicherheitssteuerungsgeräte. Die Anschlüsse der unterschiedlichen Steuerungen sollen jedoch in getrennten Übersichten aufgeführt werden (Eventuell auch mit verschiedenen Überschriften). Aktuell werden diese jedoch lediglich nach SPS Name und Operand sortiert fortlaufend dargestellt. Beispiel im Bild: dort ist der Übergang zwischen beiden Steuerungen eingezeichnet, an denen ein Seitenumbruch bzw die Aufteilung in zwei Listen wünschenswert wäre.
viele Grüße
Frank
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 27. Mai. 2021 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankIBIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
In den grafischen Listen kann ein Seitenwechsel über eine Eigenschaft die sich in der Liste ändern erwirken. Dazu muss es aber eine Eigenschaft (Textfeld) geben, dass bei der jeweiligen Gruppe der Symbole immer gleich ist.
Hierzu bieten sich die Freitexte an, diese könnte man mit dem Inhalt "Gruppe A" bzw. "Gruppe B" füllen, damit Sie Software eine Bearbeitungsmöglichkeit hat.
Über #PageBreak <Werte> könnten Sie in der Seitenvorlage definieren in welchem Textfeld der entsprechende „Gruppenmarker“ eingetragen ist. Als <Werte> geben Sie bitte die entsprechende Text ID ein.
Eine unterschiedliche Vorlage nach dem Seitenumbruch zu aktivieren, wäre so nicht möglich.
Ab SEE Electrical Advanced ist es möglich über die Projektanpassung eine grafische Liste zu kopieren. Somit könnten Sie zwei „SPS Listen“ haben, dort unterschiedliche Vorlagen verwenden und durch die Filterfunktion #WHERE <Werte> könnten Sie über die „Gruppenmarker“ z. B. die „Gruppe A“ in der SPS Liste 1 auszugeben und die „Gruppe B“ in der SPS Liste 2 darzustellen.
Vielleicht melden Sie sich einmal in der Hotline, das geht einfacher zu erklären.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
FrankIBIS
SEE-Electrical V8R3
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe. Das mit dem PageBreak hat mir weiter geholfen. Ich habe nach dem Hinweis auch den entsprechenden Abschnitt im Handbuch gefunden. Ich kläre diese Variante mit meinen Kollegen ab. Sollten noch Anpassungswünsche dahingehend bestehen bemühen wir die Hotline.
