  SEE Electrical
  Probleme beim Speichern
3D-Druck: 7 Gründe für den Einsatz in der Medizin
Autor Thema:  Probleme beim Speichern (500 / mal gelesen)
dardi
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von dardi an!   Senden Sie eine Private Message an dardi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dardi
erstellt am: 25. Jan. 2021 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe in der letzten Zeit oft das Problem, dass das Speichern eines Projektes sehr lange dauert.
Manchmal erscheint folgende Meldung : Interner Fehler 3 Mark for revision nicht genügend Arbeitsspeicher.
Diese Meldung erscheint immer dann, wenn ich auch das Revisionsdatum aktualisieren will.
wenn ich im Task-Manager nachschaue, ist die Auslastung des Arbeitsspeichers bei ca 40%.
Mein PC besitzt 16GB Ram, und die Projekte sind auf unserem Server gespeichert.
Was kann das Problem sein?
Besten Dank für Eure Hilfe
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 25. Jan. 2021 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dardi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dari,
vielen dank für Ihren Beitrag.
Aktivieren Sie in Ihrer SEE Electrical V8R2 einmal bitte den SafeMode in den Systemeinstellungen.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Öffnen Sie SEE Electrical ohne ein Projekt.
- Klicken Sie im Menü "Datei" auf "Systemeinstellung".
- Im Reiter "Allgemein" aktivieren Sie bitte die Funktionen "SafeMode aktivieren" und "Automatisches Check-in beim Speichern".
Danach sollte das Probleme mit der Meldung behoben sein.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim.M
