  SEE Electrical
  Druckreihenfolge ändern
Die 10 hitzebeständigsten Materialien für den 3D-Druck
Autor Thema:  Druckreihenfolge ändern (673 mal gelesen)
Nordlicht68
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Nordlicht68 an!   Senden Sie eine Private Message an Nordlicht68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nordlicht68
Caddy SEE Electrical 7R2
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie kann ich die Druckreigenfolge ändern?
Also zuerst das Deckblatt, dann Inhaltsverzeichnis, Strom- und dann Klemmenpläne.
Ich finde nichts in der Dokumentation; kann aber auch schon an meinen Augen liegen
Gruß Christian
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Im oberen Bereich des Projektbaums finden Sie den Eintrag Ihrer Projektdatei. Klicken Sie auf diesen Eintrag mit der rechten Maustaste.
Klicken Sie auf den Eintrag "Projektanpassung". Ab der Ausbaustufe Advanced finden Sie im Reiter "Listenanpassung" die Möglichkeit über die letzte Spalte eine Sortierung einzutragen. Wenn Sie beispielweise für das Inhaltsverzeichnis 901 also Sortierungswert eingeben, wird es hinter dem Deckblatt und vor den Stromlaufplänen sortiert.
Diese Sortierung wirkt sich auf die Sortierung im Projektbaum aus und somit auch im Ausdruck.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
Nordlicht68
Elektriker
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim
Vielen Dank für die Rückmeldung
Bedeuten die Zahlen in der Spalte die grundsätzliche Druckreihenfolge?
Die Zeile für das Inhaltsverzeichnis (und nachfolgend) ist rot.
Das Inhaltsverzeichnis ist weiterhin mitten drin.
Gruß Christian
Tim.M
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian.
Schauen Sie bitte in die letzte Spalte "ListOrder" dies sind die Werte, die Sie nur ändern können und die für die Sortierung verantwortlich sind.
Tim.M
Nordlicht68
Elektriker
erstellt am: 06. Okt. 2020 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir scheint wir schreiben aneinander vorbei.
Den Zahlenwert in der Zelle für das Inhaltverzeichnis habe ich auf 901 geändert; leider ändert sich an der Position des Inhaltsverzeichnisses nichts.
Hat die rote Schrift bzgl. des Inhaltsverzeichnisses etwas zu sagen?
Gruß Christian
Tim.M
erstellt am: 06. Okt. 2020 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nordlicht68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
entschuldigen Sie bitte. Die roten Texte sind Einstellungen, die Sie nicht verändern dürfen. Zum Beispiel der Name des Inhaltsverzeichnis ist vom Programm vorgegeben und darf nicht geändert werden.
Schauen Sie bitte einmal die "ListOrder" des Deckblattes an. Diese Nummer sollte kleiner, als die "ListOrder" für das Inhaltsverzeichnis sein... also beispielsweise 900, um erst das Deckblatt zu sehen/drucken und dann das Inhaltsverzeichnis.
Wichtig ist auch, dass Sie das Projekt nach der Änderung speichern und schließen müssen.
Tim.M
Nordlicht68
Elektriker
erstellt am: 06. Okt. 2020 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat doch funktioniert.
Habe das Projekt gepeichert und geschlossen.
Nun ist der Projektbaum auch passend zur gewünschten Druckreihenfolge.
Vielen Dank
Gruß Christian
