Thema: Brücken im Klemmenplan (2934 mal gelesen)
henmu Mitglied Lehrer
Beiträge: 4 Registriert: 01.10.2017 See Electrical V7R2 Windows 10
erstellt am: 01. Okt. 2017 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, See electrical V7R2 fügt im Klemmnplan Brücken ein, die ich dort nicht haben möchte. Das Problem tritt mit Klemmen auf Potentialen auf. Im Schaltplan (Schaltplan.gif) gehe ich mit dem Potenial L1 von der Einspeisung an Klemme X1:1 über einen externen Schalter S1, der mit den Klemmen X1:2 und X1:3 angeschlossen ist. Im Klemmenplan (Klemmenplan.gif) werden Brücken von X1:1 zum Eingang 14 und Ausgang 13 des Schalters gelegt, sodass er funktionslos wird und das Potential nicht schalten kann. Es würde mich freuen, wenn mir jemand mir einem kleinen Tipp weiterhilft.
schönen Gruß, Henning M
[Diese Nachricht wurde von henmu am 01. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO
Beiträge: 369 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)2166-13391-12 oder Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 02. Okt. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henmu
Hallo Henning M, herzlich willkommen im CAD.de Forum und vielen Dank für Ihren Beitrag. Wenn Sie auf beiden Seiten das Potenzial L1 haben, gibt es in Ihrer Schaltung nichts zu schalten, da beide das gleiche Potenzial haben und bereits miteinander verbunden sind. Wenn Sie etwas schalten wollen, können Sie das eine Potenzial L1 und das Andere L1' nennen, dann haben Sie zwei unterschiedliche Potenziale. Mit freundlichen Grüßen Tim M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tim M., vielen Dank für die schnelle Antwort. Elektrisch richtig ist, dass ein Potential ein Potential ist und beim Trennen durch einen Schalter zwei Potentiale entstehen. Andererseits wird im see-Beispielprojekt die Einspeisung ganau so dargestellt. Dort werden die Potentiale L1 bis L3 durch einen Hauptschalter unterbrochen. Fügt man Klemmen ein, weil der Hauptschalter sich z.B. auf einem externen Panel befindet, so tritt wieder der Effekt auf, dass der Schalter im Klemmenplan überbrückt wird. Wo liegt die Lösung? Mit getrennten Potentialen sieht der Schaltplan etwas ungewöhnlich aus und im Klemmenplan werden nun zwei Bücken parallel gelegt. Es wäre schön, wenn Sie mir noch einmal auf die Sprünge helfen könnten. mit freundliche Grüßen, Henning M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für henmu
Hallo Henning, es besteht die Möglichkeit die Potenzialbrücke in der Klemmenplanvorlage zu entfernen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: - Klicken Sie im Projektbaum unterhalb der grafischen Listen auf "Klemmenplan" mit der rechten Maustaste. - Wählen Sie "Vorlage erstellen" aus. - Zoomen Sie den Bereich der Brücken heraus und klicken Sie mit "Text bearbeiten" auf den Text "P" an der Potenzialbrücke. Ändern Sie diesen Text z.B. in 8 um. Dieser definiert den Brückentyp (P=Potenzialbrücke, 1=Brückentyp 1, ...) - Speichern Sie die Klemmenplanvorlage über "Datei" -> "Speichern als" -> "Seitenvorlage" ins Templates-Verzeichnis. - Klicken Sie im Projektbaum unterhalb der grafischen Listen auf "Klemmenplan" mit der rechten Maustaste. - Wählen Sie Eigenschaften aus und wählen Sie die neue Seitenvorlage aus, bevor Sie den Klemmenplan wieder generieren. Mit freundlichen Grüßen aus Mönchengladbach! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2017 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2017 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
