  SEE Electrical
  Individuellen Artikel (Fehlerstromschutzschalter) einfügen
Leitfaden für die Materialauswahl im Spritzguss
Autor Thema:  Individuellen Artikel (Fehlerstromschutzschalter) einfügen (1005 / mal gelesen)
GuideThomas
Sehen Sie sich das Profil von GuideThomas an!   Senden Sie eine Private Message an GuideThomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuideThomas
SEE Electrical Building
V4R4B1
erstellt am: 29. Apr. 2017 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gern einen individuellen Artikel in Electrical Building einfügen.
Hintergrund: Der entsprechende Artikel z.B. von Hager ist zwar in der Datenbank vorhanden, wird jedoch im Stromlaufplan vom Verteiler nur mit dessen Artikelnummer abgebildet und nicht mit allen Eigenschaften (Auslösestrom, Nennstrom, Typ). Das wäre mir aber für die Lesbarkeit und als Info dort im Plan sehr wichtig.
Genauso verhält es sich bei vielen anderen Artikeln.
Ich habe versucht über "Konfigurieren" etc. irgendeine Möglichkeit zu finden die Artikelinformation anzupassen oder einen eigenen neuen Artikel im Programm in die Datenbank einzubinden, das scheint aber so nicht zu funktionieren.
Ist das eventuell über den Umweg der Anpassung der Beispieldatenbank möglich?
Oder gibt es womöglich eine Vorlage für eine *.ebl/*.xml Datei welche man um eigene Artikel ergänzen und diese sodann im Datenbank Ordner hinterlegen kann, sodass diese später im Programm eingebunden werden können?
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:30 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)2166-13391-12 oder
Tel CH: +41 (0) 32-365 93 66
erstellt am: 02. Mai. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuideThomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GuideThomas.
Die mitgelieferten Bibliotheken können nicht angepasst werden.
In Ihrem Fall müssten Sie die entsprechende Bibliothek (ebl) im Database Verzeichnis entfernt werden.
Damit Sie entsprechende Bibliotheken neu anlegen können, gehen Sie wie folgt vor:
- Platzieren Sie in Ihren Plan ein Bauteil/Symbol markieren Sie es.
- Klicken Sie im Menü "Datei" -> "Datenbank" -> "Datenbankartikel kopieren"
- Geben Sie die gewünschten Artikeldaten ein und bestätigen Sie mit "OK".
Ihre Artikel werden in der Custom.xml gespeichert und können auch dort ergänzt oder geändert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
GuideThomas
V4R4B1
erstellt am: 03. Mai. 2017 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diesen Hinweis.
Das funktioniert hervorragend und es ist damit ein einfaches Anlegen von eigenen Artikeln möglich.
Einzig der neue Hager ADZ316D FI/LS 3x 1P+N/B, Typ A lässt sich auch damit wohl nicht wirklich Schaltungstechnisch korrekt für den Stromlaufplan einbinden ... aber das ist ein Luxusproblem  ... ich werde mir einen Workaround überlegen.
Was ich mich noch gefragt habe ist, was es mit dem "Rechte Maustaste auf Artikel - Artikel ändern - Konfigurieren" auf sich hat?
Tim.M
erstellt am: 03. Mai. 2017 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuideThomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GuideThomas.
Wenn bei Artikeln und Zubehör die gleiche Zubehörgruppe verwendet wird, kann  man über "Konfigurieren" die Zubehörteile des Hauptartikel ändern.
Grüße Tim.M
