  IT-Sicherheit - Backup Allgemein
  Welches Backup-System
Autor Thema:  Welches Backup-System (1167 mal gelesen)
BFE
Planungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von BFE an!   Senden Sie eine Private Message an BFE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BFE
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir planen derzeit die Neuinvestitionen in Server.
Wir sind uns nciht sicher welches Backup-System/-Medium das sinnvollste ist.
Täglich zu sichern sind ca. 300 GB auf 3 bis 4 Servern.
Welches System und welche Software nutzt Ihr?
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BFE 10 Unities + Antwort hilfreich
OptimaleDatensicherungfürihrUnternehmen-SMBEdition0405.pdf
Wenn mehrere Server gesicher werden sollen empfiehlt sich eigentlich fast immer eine Hirarchische Sicherung. Sprich erst das ganze auf ein Disksystem und von dort dann auf Band, am komforatbelsten per Autoloader.
Soll nur auf Band gesichert werden, so muss bei so einem Datenvolumen auf alle Fälle ein Ultrium 2 oder noch besser Ultrum 3 Laufwerk sein. Ein SDLT Laufwerk sollte auch noch funktionieren.
Vor allem sollte aber folgendes überlegt werden, wie schnell müssen in einem Fehölerfall die Daten wieder hergestellt werden können, bzw. welche Ausfallzeiten sind tollerierbar. Hiervon ist ganz enorm abhängig welche Technologie gewählt werden sollte.
Als nächstes kommt die Frage welche Fälle abgesichert werden sollen. Geht es nur um ein Reines Backup, oder auch Desaster Recovery?
Schau dir mal die Angehängte HP Broschüre an. Die ist auf alle Fälle erstmal hilfreich, auch wenn es keine HP Lösung sein soll.
www.workstation-center.de
BFE
Planungsbüro
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Tip hat schonmal geholfen.
Ausbildung zum Industriemechaniker (m/w/divers)
thyssenkrupp ist eine international aufgestellte Unternehmensgruppe aus weitgehend selbstständigen Industrie- und Technologiegeschäften. In 60 Ländern erwirtschaftete die Gruppe im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Umsatz von 28,9 Mrd ?. Unter einer starken Dachmarke leisten wir mit unseren Produkten und Services einen wichtigen Beitrag für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Die Qualifikation und das Engagement unserer gut 104....
Anzeige ansehenMechaniker
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 31. Okt. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BFE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BFE,
die aktuelle CT ist da auch einen Blick wert, da dort die Band-Systeme die am Markt sind, verglichen und vorgestellt werden.
gruss,
Timo
