  Netzwerktechnik Allgemein
  Potentialausgleich bei CAT7
Autor Thema:  Potentialausgleich bei CAT7 (1603 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2009SP3.0
Xeon5365,4x3GHz
16gRAM
QuadroFX4500
erstellt am: 18. Mai. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da das Thema 'korrekte CAT7-Netzwerkverkabelung' etwas heikel ist und auch diese Kabeln geerdet werden müssen
brauche hier einige nfos, Tips oder Erfahrungsberichte bzgl. der Vorgehensweise bei Potentialausgleich und Erdung.
Ich plane mit den Patchkabeln auch eine H07V-K 6mm^2 Aderleitung mitzuverlegen um den Potentialausgleich an der Dose und dem Patchfeld durchzuführen.
Hierzu einige Fragen:
Ist dieses Kabel hierfür ausreichend oder muss ein größerer Querschnitt verwendet werden?
Kann man mehrere Patchkabel an diesem Kabel erden oder müssen für jedes Patchkabel (Doppel)Dose gesondert ein eigenes Erdungskabel mitverlegt werden?
Wie genau erfolgt die korrekte Anbindung der Erdung am Patchfeld und worauf ist hierbei zu achten bzw. das wird benötigt?
Vielleicht hat hier schon jemand einen derartigen Aufbau und kann mir ein Fotot schicken.
Wäre für allerlei Tips sehr dankbar (=Unites     )
Dank & Gruss
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 18. Mai. 2009 editiert.]
