  Netzwerktechnik Allgemein
  Gigabit Netzwerk mit CAT5 möglich?
Autor Thema:  Gigabit Netzwerk mit CAT5 möglich? (1183 mal gelesen)
Wodan
Maschinenbau Techn.
Sehen Sie sich das Profil von Wodan an!   Senden Sie eine Private Message an Wodan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wodan
Inventor 11, SolidWorks
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,.......
langsam ist es für uns unerträglich langsam ....der MBit Netzwerk der Mit MBit Switch und Cat5 Kabel realisiert ist.
Kann man es ändern nur per Switch tausch? oder muss man gesammte Kabel infrastruktur... auch ändern?
Wodan
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es Cat5e ist, sollte es kein Problem sein.
www.workstation-center.de
Tech vs. Tech!
Wodan
Maschinenbau Techn.
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
natürlich ohne e sonst wurde es 5e stehen :-). und das ist mein Problem.... on mit5 es laufen kann?
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
kann funktionieren, muss aber nicht.
Wenn du es genau wissen willst, würde ich eine Messung empfehlen ...
ich denke am sinnvollsten wäre ein Tausch der Leitungen und der Anschlüsse.
cartoonhero
Entwicklungsingenieur / Techniker (m/w/d)
Die Brabus automotive GmbH, als Teil der Brabus Group, ist spezialisiert auf die Umsetzung von Klein- und Sonderserien. Als Entwicklungs- und Produktionsdienstleister für die Automobilindustrie wird der gesamte Produktentstehungsprozesses bis hin zur High-Class Auftragsfertigung inklusiv Manufakturprozessen abgedeckt, die den höchsten Qualitätsstandards und Individualisierungsanforderungen genügen....
Anzeige ansehenEntwicklung
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
Core2Duo4400
2GB RAM
PNY nVidia Quadro FX550
Intel DP35DP
WinXP SP2
Pro/E WF3 M120(M150)
Pro/E WF4 M010
(FoundationAdv)
StartupTools2007
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab keine Ahnung, ob es mit CAT5 gehen kann, aber meiner Erfahrung nach, steht und liegt die max. Bandbreite an der Qualität der Verbindungen. Will sagen: Dein Nadelöhr ist aller Wahrscheinlichkeit nicht nicht das Kabel als solches...
HTH,
Basti
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
