  Netzwerktechnik Allgemein
  Netzwerk funktioniert nicht....
Autor Thema:  Netzwerk funktioniert nicht.... (1815 mal gelesen)
Shibby
Sehen Sie sich das Profil von Shibby an!   Senden Sie eine Private Message an Shibby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shibby
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle.!
Ich hätte dä eine Frage:
Ein Kollege und ich wollten ein netzwerk auf bauen..
Aber irgendwie wollte es nicht gehen..!
Ich bin langsam am durchdrehen..
folgendes haben wir eingestelt:
IP-Nummern
Subnetz
Arbeitsgruppe
Netzwerkkarten
Firewall
Komisch ist auch ,dass der eine eine schwache Verbindung zum andern hat...aber der andere hat gar keine Verbindung....Böhhh
Ist mir ein grosses
Ich hatte extra noch ein neues Netzwerkkabel gekauft..(natürlich gekreuzt)..
Hätte mir jemand einen Tipp...?
G Shibby
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shibby 10 Unities + Antwort hilfreich
was mir hier fehlt: Betriebssystem? was für eine Firewall? ist die Firewall auf jedem Rechner? darf der jeweils andere durch die Firewall durch?
gruss,
Timo
Shibby
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Timo
Wir haben deide Windows XP Home Edition...!
und den Firewall ist ausgeschaltet...!
Eigentlich habe ich eine Ahnung was Network an geht...aber in diesem Fall.....
Eine Möglichkeit die ich vieleicht auch durchziehen werde ist das Windof neu zu installieren...!
aber es ist quasi neu....!
G Shibby
Shibby
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat niemand an was es ligt...?
Kurlige Sache...!
G Shibby
Flash600
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Flash600 an!   Senden Sie eine Private Message an Flash600  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flash600
Pentium IV 2,8 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shibby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
wie hast du das netz getestet?
probier mit ping [IP vom anderen rechner], muss funktionieren.
Auf xphome kann man vom netz aus nicht so einfach zugreifen, dazu benötigt man Xp prof.
Flash ;-)
Entwicklungsingenieur im Bereich Maschinenbau (m/w/d)
Von der Lebensmittelverpackung bis zur Beschichtung von Mikrochips. Unsere Vakuum- und Überdrucklösungen finden sich in allen Lebens- und Industriebereichen.
Über 3.800 Mitarbeiter in 45 Ländern bilden die globale Busch Familie. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege zeichnen uns aus. Komm zum Marktführer. Übernehme Verantwortung. Gestalte mit uns die Vakuumwelt der Zukunft....
Anzeige ansehenEntwicklung
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shibby 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Hardware :
- bei einer DirektVerbindung von PC zu PC (nur zwei) muss ein gekreuztes Patchkabel verwendet werden,
- mehrere PC werden via Hub oder Switch mit normalen Patchkabeln verbunden.
IP-Adressen der Netzwerkkarten (ich gehe davon aus, das diese im Hardwaremanager von Windows ordentlich installiert sind) :
- ist ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden (z.B. ein DSL-Router, oder aber auch ein Windows-Server), vergibt dieser die Adressen automatisch,
- ist keiner vorhanden, müssen die Adressen manuell konfig. werden.
Netzkonfig.:
- gleicher Arbeitsgruppenname,
- unterschiedliche PC-Namen,
- Benutzerkonten auf allen PCs, auf die zugegriffen werden soll, einrichten, damit man die entsprechenden Rechte hat,
- Freigaben von Druckern, Laufwerken, Ordneren, usw. erteilen,
- Firewall deaktivieren, bzw. Freigaben erteilen.
Lutz
