  TM - Process Designer
  eM-Engineer Import
Autor Thema:   eM-Engineer Import (2107 mal gelesen)
cyphre
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cyphre an!   Senden Sie eine Private Message an cyphre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyphre
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann man eine schon vorhandene eM-Engineer Simulation in eM-Planner importieren ?
Jankee
Sehen Sie sich das Profil von Jankee an!   Senden Sie eine Private Message an Jankee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jankee
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyphre 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Frage habe ich auch keine direkte Antwort (ich habe es noch nie versucht).
Dafür eine Gegenfrage: Was soll das bringen?
Soweit ich weiß, sind im eM-Planner die Objekte mit 3D-Informationen (CO-Dateien) verknüft und es wird zu jeder Instance genau eine Positionsinformation gespeichert. Über eine Studie kann dieses Gebilde dann in den eM-Engineer exportiert werden und das Einzige was zurückfließt, sind die neuen Lageinformationen.
Der eM-Planner ist in dieser Hinsicht nur eine bessere Basisdaten-/Projektverwaltung für den eM-Engineer.
So macht es aus meiner Sicht weniger Sinn alte eM-Engineer-Simulationen in den eM-Planner importieren zu wollen!?
cyphre
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollen vorhandene eM-Engineer Simulationen (Arbeitsstation und eM-Human) in eine, in eM-Planner vorhandene Struktur, integriert werden. Dann soll eine Studie einer Linie, die u.a. aus den eM-Engineer Stationen besteht, erstellt werden, sodaß man sich die Liniensimulation mit den eM-Human Arbeitsschritten anzeigen lassen kann.
Jankee
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyphre 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh, da kann ich auch nicht weiterhelfen.
Ein nicht besonders eleganter Weg ist, im eM-Planner die Struktur wie gewünscht aufzubauen und dann als Studie aus dem eM-Planner heraus im eM-Engineer zu öffnen. Dort kann die Simulation dann auch nachgebaut werden...
cyphre
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so mache ich es gerade. Ist aber keine Vernünftige Lösung.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
