Thema: Optionen lassen sich nicht ändern (1522 mal gelesen)
cyphre Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 15 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Insbesondere die Änderung von Englisch auf Deutsch funktioniert nicht. Nach der Änderung ist ein Neustart des Planners notwendig, danach sind die Spracheinstellungen wieder auf Englisch. Muß ich noch irgendwo ein Parameter setzen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man10to Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 01.02.2005 CREO 3.0 M090 NCSimul alles auf WIN10 XEON E3-1271 16GB und Quadro M4000
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyphre
Hallo, das würde mich auch interessieren. Es muss mit dem Benutzer zutun haben. Ein Benutzer kann es ändern ein anderer nicht. Beide sind Administrator. Gibt es da noch Unterschiede ? mfg man10to Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jankee Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cyphre
Hallo, andere Parameter sind da eigentlich nicht zu setzen. Die Spracheinstellung des eM-Planners wird lokal in der Registry des Client-Rechners abgelegt. Die Einstellung wird beim Start der Anwendung augelesen und gilt dann bis sie wieder geschlossen wird. Deshalb ist auch ein Neustart des eM-Planners notwendig, um die Spracheinstellung zu ändern. Wenn bei dir nun die Sprachänderung nicht übernommen wird, dann schätze ich mal, dass der verwendete Windowsuser den Registry-Eintrag nicht ändern darf oder die Registry irgendwie immer in den Ursprungszustand zurückgesetzt wird. Ich glaube der Eintrag zur Spracheinstellung ist unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Tecnomatix\eM-Planner\Environment\CURRENTLANGUAGE zu finden. Kannst ja mal nachschauen, ob sich durch die Spracheinstellung da etwas ändert. MfG Jankee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Medizintechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 27. Mrz. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Jankee: [i]Hallo, andere Parameter sind da eigentlich nicht zu setzen. Die Spracheinstellung des eM-Planners wird lokal in der Registry des Client-Rechners abgelegt. Die Einstellung wird beim Start der Anwendung augelesen und gilt dann bis sie wieder geschlossen wird. Deshalb ist auch ein Neustart des eM-Planners notwendig, um die Spracheinstellung zu ändern. Wenn bei dir nun die Sprachänderung nicht übernommen wird, dann schätze ich mal, dass der verwendete Windowsuser den Registry-Eintrag nicht ändern darf. Das wird es warscheinlich gewesen sein. Inzwischen ist es vom WinAdmin auch schon geändert worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
