  TM - Process Designer
  Microstation Integration
Autor Thema:  Microstation Integration (2265 mal gelesen)
cybershot
Sehen Sie sich das Profil von cybershot an!   Senden Sie eine Private Message an cybershot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybershot
V5R19SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Einbindung von Mircostation Elementen in die Projektstruktur.
Da 3D Komponenten schon verknüpft sind sollte hier eigentlich Position übernommen werden. Die Positionen scheinen allerdings unabhängig voneinander zu sein.
Ich bitte Euch um dringende Hilfe!
Grüsse aus dem Süden
:smoking:
Cybershot
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
units korrekt eingestellt ?
3D zu 2D-Elemente zu einander ausgerichtet (gleicher Nullpunkt, gleiche Orientierung ?)
DER SIMULATOR
cybershot
V5R19SP3
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Einheiten sind richtig dargestellt.
Ich habe auch weniger ein Problem mit der Anzeige der Ressourcen.
Das Problem liegt in ihrer Position.
2d-3d Elemente zueinander ausrichten? Interessant! und wie?
3d sind Robcad Komponenten (wurden bereits mit eM-Engineer platziert) und 2d habe ich aus einem bestehenden Layout herausgenommen, da die Erzeugung über Workplace... zu aufwendig ist.
2d und 3d Elemente sollten sich doch "miteinander" verschieben?
Zunächst mal egal wie sie zuenander stehen (gleiche Ressource!)
Oder?
:smoking:
Cybershot
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja das sollten sie, ich hatte allerdings mal den Fall,daß alle auf einem Punkt lagen, wenn die Koordinaten außerhalb des Darstellungsbereiches (Microstation) lagen.
Verschiebe doch mal ein Element in Microstation und schau mal um wieviel sich die Koordinaten verändert haben. Vielleicht doch eine Einstellungssache (Einheiten).
DER SIMULATOR
