Thema: Import dxf/dwg/dgn 2d Files in Delmia DPM (6015 mal gelesen)
woke Mitglied CAD/DMU
Beiträge: 25 Registriert: 27.02.2005 WinXP64, HP xw9400 Dual Opteron 3,0 Ghz, 4GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4500 CATIA V5R16 SP5
erstellt am: 04. Jul. 2005 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein 2D Werkslayout und möchte das als Unterlage benutzen um daraus meine 3D Anlagen zu modellieren. Wie ist die Vorgehensweise dazu? Ich habe die dxf/dwg/dgn Dateien z.B. versucht in iges/stp umzuwandeln um diese dann in einen CATPart einzufügen. Leider führte das nicht zum Ziel. Mir steht Delmia V5R14 und Microstation V8 zur Verfügung. Gruß WOKE ------------------ Gruß WOKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 23:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also wenn die Zeichnung in dgn (Microstation-Format) vorhanden ist und korrekt aufgebaut wurde, dann sollten die Zeichnungsobjekte als Zellen vorliegen (mehr oder weniger :-) ). Überprüfe dies mal. Du kannst mit einem Macro normalerweise den Namen,Zell-Position und Orientierung auslesen (vorsicht bei gespiegelten Objekten). Die 3d-Objekte können nun an den entsprechenden Positionen mit der entsprechenden Orientierung platziert werden. By the way: in welchem Format soll den das ganze realisiert werden ? Um was für Anlagen handelt es sich ? Hast Du denn schon eine entsprechende 3D-Bibliothek ? Gruss ------------------ DER SIMULATOR |
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh... ich bin leider nicht sehr bewandert mit microstation, wie sollte ich das tun? Ziel der Sache ist es, aus aus der 2D Vorlage die 3D Simulation zu bauen, indem ich einfach die z.B. Stahlträger oder Schränke in Z hochziehe.. ------------------ Gruß WOKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gut,2D-Grundflächen "hochzuziehen" in microstation das geht natürlich recht einfach, da verweise ich auf die Microstation-Hilfe bzw. das microstation-Forum. Gruss ------------------ DER SIMULATOR |
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach, eigentlich will ich das Erstellen der 3D Geometrie im Catia/Delmia machen, da wir dazu schon Bibliotheken mit vorgefertigte Schränken und Anlagen haben. Das importierte 2D Layout soll nur zum Einfügen von vertikalen Stahlträgern oder dem Ableiten der Positionen der Anlagen dienen. Man könnte selbstverständlich auch das 2D Layout im Microstation vermessen, aber ich glaube so geht es einfacher... ------------------ Gruß WOKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun es gibt doch genügend export - import Formate. Angefangen bei dxf, iges ,stl, vrml, jt und und und... . Datei in mstation laden und unter dem entsprechenden Format abspeichern. V5 kann ja einige Formate davon importieren !. Gruss
erstellt am: 10. Jul. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Versuchs doch mal mit einem kleineren Ausschnitt, um ueberhaupt mal den export-import in CATIA zu prüfen. ggf Elemente bzw. ganze Ebenen aus der 2D-Zeichnung löschen.
erstellt am: 10. Jul. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgender Weg ging: -Als erstes in Microstation alle Elemente aufgelöen. -Dann die DGN-Datei als DXF-Datei exportiert. -Diese DXF-Datei im V5 öffnen, dabei gelangt man automatisch in die Drawing-Workbench. -In dem Arbeitsblatt markiert man das Layout und dann mit Strg+C kopieren. -In einem neu geöffneten CATPart ruft man dann die XY-Sketcherebene auf und fügt den Inhalt der ZWA ein (rechte MT im Baum und anschl. Sketcher wieder verlassen). Jetzt müsste das Layout als Skizze in diesem CATPart vorliegen und kann im DMU-Navigator (CATProduct) eingefügt werden. (Danke an Herbert :-) ------------------ nur Idioten sind sich sicher... Gruß WOKE
[Diese Nachricht wurde von woke am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woke: Folgender Weg ging: ......
es gibt noch einen Weg: - DGN-File wieder zu DXF machen. - Programm DXF2WRL.EXE benutzen um das Layout zu konvertieren. -VRML in ein CATProduct einfügen. Einziges Problem: es gibt nur noch Linien, keine Kurven mehr... ------------------ nur Idioten sind sich sicher... Gruß WOKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
