  EPLAN21
  Hilfe bei Klemmenaufreihplan
Konkrete Einblicke in die Praxis von Rockwell Automation, Schaeffler Sondermaschinenbau, Phoenix Contact und Hanseatic Power Solutions
Autor(16251) Thema:  Hilfe bei Klemmenaufreihplan (135 / mal gelesen)
David429
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von David429 an!   Senden Sie eine Private Message an David429  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David429
erstellt am: 08. Mrz. 2024 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie auf dem Bild zu sehen, sind die Klemmenbezeichnungen 24.15-24.21 und 15-21 an der Falschen Position. Das kommt dadurch, dass ich keine weitern 0V.15 usw. benötige. Die Etagennummer passt. Nun zu meiner Frage:
Wie bekomme ich es hin das die Bezeichnungen nachher in der richtigen Position sind ? Muss ich dort am Formular etwas ändern oder gibt es da andere Einstellmöglichkeiten ?
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Mrz. 2024 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David429 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du wirklich EPLAN21?
Ralf
David429
Softwareentwickler
erstellt am: 08. Mrz. 2024 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach verflixt, da hab ich das Falsche Forum ausgewählt. Ist P8 Version 2023
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 11. Mrz. 2024 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David429 10 Unities + Antwort hilfreich
dann stelle die Frage dort bitte noch einmal, ich kann von hier nichts verlagern.
Ralf
