  EPLAN21
  Kabeldefinition
Autor Thema:  Kabeldefinition (1254 mal gelesen)
Seeya
Sehen Sie sich das Profil von Seeya an!   Senden Sie eine Private Message an Seeya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeya
EPlan P8
erstellt am: 28. Mai. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe übriggebliebene EPlan21 User
Ich hab folgendes Problem:
Ich möchte gerne Verbindungen mit einer Kabeldefinition kennzeichnen. Bis Anhing funktionierte es wie gewünschte. Die Einzelnen Adern konnten frei definiert werden. Bei neuen Definitionslinien wird das Kabel einfach automatisch definiert. Wie im Bild ersichtlich, werden aus 3 Adern plötzlich 5, welche fest und nicht veränderbar automatisch definiert wurden. Es ist auch kein Artikel hinterlegt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke.
Seeya
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
E21 V4.3 BL2399
E21 V4.3 API
Electric P8 Prof. 2.2.5 HF1
Electric P8 Prof. 2.3.5
Eplan Fluid Addon
Eplan ProPanel Addon
Electric P8 API
<P>Systeme:
MS WINDOWS W7
MS Windows Server 2008
erstellt am: 17. Jun. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeya 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich noch richtig entsinne gibt es in E21 ein "Vorgabekabel" welches zugewiesen werden kann
und dann beim zeichnen der Kabeldefinitionslinie berücksichtigt wird.
Schau mal in der Onlinehilfe und suche nach so was wie "automatische Übernahme von Adereigenschaften"
oder einfach mal beim Kabeldefinitionslinie zeichen auf den Hilfe Button clicken.
Habe leider kein E21 System mehr auf dem Rechner, deshalb kann ich es nicht genauer sagen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
