Thema: Makro Erstellen aus bestehendem Makro (1225 mal gelesen)
CAD Tom Mitglied Projektleiter
Beiträge: 4 Registriert: 10.04.2013
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein altes E-Schema welches ein Makro existiert (SPS übersichtskarte) jetzt wollte ich dies erweitern um eine zusätzliche karte, jedoch ist das makro abhanden gekommen, wie kann ich das bestehende Makro als Vorlage abspeichern ohne das die Bezeichnungen und Tags übernommen werden? Vielen dank für eine rasche antwort gruss tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexander.thiel Mitglied M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
Beiträge: 77 Registriert: 26.08.2003 E21 V3.0 - V4.3 E21 API EPLAN Electric P8 Systeme: MS Windows 2000 MS WINDOWS XP
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Tom
Hallo Tom, ich hätte nicht gedacht, dass es noch EPLAN21-Kollegen gibt. Hier im Forum ist es ja recht ruhig geworden. Umso schöner, dass es ausser mir noch andere Anwender gibt. Nun aber zu Deiner Frage. Du wirst wohl nicht umhin kommen ein neues Makro aus den vorhandenen Daten (bestehendes Projekt) zu erzeugen. Wenn dann dort Infos enthalten sein sollten, die nicht mit ins Makro gehören, dann würde ich das Makro anschliessend im Makroeditor entsprechend nachbearbeiten und die unerwünschten Informationen rauslöschen. Wenn man gute Makros erstellen will, dann muss man die meist nochmal nach dem Erzeugen nachbearbeiten. Es ist ja meistens so, dass man in Projekten mehr Informationen hat, die nicht in die Vorlage mit hinein sollen. Sauber wird es meist erst, wenn Du es nach dem Export und vor der ersten Verwendung nochmal anpasst. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön für die rasche Info ich mach mich mal schlau über die Macro erstellung Ja wir brauchen hi und da noch Eplan 21 da wir alte schemas anpassen müssen und die konvertierung anscheinend nicht klappt eben genau wegen macros und anderem,.. Gruss schönen tag tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Tom
Hallo Tom, die Erstellung geht eigentlich recht einfach. Einfach alles im Projekt, was ins Makro soll markieren und dann im Menü unter "Funktionen->Makro schreiben->??Wie Du möchtest??" auswählen und das Makro entweder in eine Datei oder die Datenbank schreiben. Vorzugsweise würde ich die Datenbank nehem, dann klappt die Nachbearbeitung besser. Dann in der Datenbank im Baum unter Makros das Makro auswählen und dann wie ein normales Projekt entsprechend weiterbearbeiten. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
