  EPLAN21
  Klemmensortierung bei zusammenstellung des Projektes
Autor Thema:  Klemmensortierung bei zusammenstellung des Projektes (1228 mal gelesen)
RonnyW.
Sehen Sie sich das Profil von RonnyW. an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyW.
erstellt am: 27. Apr. 2008 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Folgendes Thema:
Wir setzen unsere Projekte aus mehreren Seitenmakros zusammen.
Von einer bestimmten Klemmleiste befinden sich die Klemmen auf mehreren Seitenmakros zerstreut.
Jetzt passiert folgendes, so wie die Klemmen kommen wird die Klemmleiste zusammengestellt und sieht natürlich kunterbunt aus.
Jetzt könnte ich natürlich in den Klemmleisteneditor gehen und sie dort von Hand sortieren, diesen Schritt will ich mir aber ersparen.
Was ich gerne hätte das man den Klemmen die Information mitgibt an welcher Stelle der Klemmleiste sie zu sitzen haben.
Es gibt da die ID Sortiererkennung da habe ich mal Zahlen rein geschrieben allerdings passierte da gar nix.
Weis jemand wie man das lösen kann?
alexander.thiel
M.Sc. Information Systems Dipl. Ing. (FH) Elektrotechnik/Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von alexander.thiel an!   Senden Sie eine Private Message an alexander.thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
MS Windows 2000
MS WINDOWS XP
erstellt am: 27. Apr. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ronny,
mit den Bordmitteln wird das wohl nix. Wir könnten aber ein kleines API-Programm schreiben, welches nach dieser Sortierkennung die Klemmen neu sortiert. Viel mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein. Die einzige Lösung scheint die manuelle Sortierung zu sein, denn die Klemmen werden vom System aus so aufgereiht wie sie ankommen. Beim Zusammenbau aus Makros also in der Reihenfolge, wie Sie in den Makros auflaufen.
Bin zur Zeit im Urlaub, am 5. Mai wieder im Büro. Ich werde mal überlegen, was mir noch alles bei Sonnenschein und Weissbier einfällt ;-)
alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
MS Windows 2000
MS WINDOWS XP
erstellt am: 27. Apr. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt da gerade noch was ein. Villeicht kann man auf die erste Seite mal alle benötigten Klemmen grafisch platzieren. Dann die Klemmenleisten sortieren und die grafische Darstellung löschen. Die Klemmen sollten im Navigator weiterhin in der Hierarchie enthalten sein. Wenn jetzt auf einem folgenden Makro die grafische Darstellung auftaucht könnte es sein, dass sich die einfach an die passende Stelle in der Hierarchie einordnet. Wäre zumindest einen Versuch wert. Dann könnte man alle wichtigen Dinge, die in einer gewissen Reihenfolge auftauchen sollen in der Hierarchie im Navigator auf der ersten Seite festlegen und steuert dann die grafische Darstellung mit den anderen Makros bei.
Nur so eine Idee, könnte aber vielleicht klappen. Kannst ja hier schreiben, ob das vielleicht funktioniert hat...
Gruß Alex
alexander.thiel
E21 V3.0 - V4.3
E21 API
Systeme:
MS Windows 2000
MS WINDOWS XP
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonnyW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss bei Deinem Problem allerdings nicht, inwieweit das mit EPEDA und dem entsprtechenden Linker zu tun hat. Wenn dort die Klemmen sortiert und zugebucht werden dann wird's schwierig. Aus EPLAN weiss ich aber, dass die erste Instanz des Betriebsmittels die auschlaggebende ist. Wenn Du also auf der ersten Seite (und damit meine ich wirklich die allererste Seite) alle Klemmen schon angelegt hast, dann werden die Klemmen der folgenden Seiten nur den bereits bestehenden zugeordnet.
Hast Du also auf Seite 1 eine Klemme =ANL+ORT-X12:1 und auf Seite 17 wird diese grafisch dargestellt, so wird sie direkt mit der Definition die Du auf der ersten Seite getroffen hast verbunden. Wichtig ist allerdings, dass Du auf der ersten Seite die Kleme nicht zeichnen musst. Du musst Sie nur definieren (im Navigator). Das ist auf den ersten Blick etwas verwunderlich, weil man doch gewohnt ist zuerst grafisch zu denken. Mit der Einführung der objektorientierten Systeme hat sich das allerdings ein wenig gewandelt. Es gibt nun zwei Möglichkeiten an die Sache ranzugehen:
1. Wie gewohnt; Man zeichnet die Schaltpläne und beim platzieren eines Symbols wird vom System im Hintergrund das Betriebsmittel erzeugt.
2. Die Betriebsmittel sind bereits bekannt und können schon im Vorfeld definiert werden (bei EPLAN21 im Navigator). Beim platzieren eines Symbols wird dann nur noch eine Zuordnung zu einem bereits vorhandenen Betriebsmittel vorgenommen.
Beim einfügen von Seitenmakros verläuft das ähnlich. Ist das Betriebsmittel im Navigator bereits vorhanden, dann wird es zugebucht, wenn nicht, dann wird ein neues Betriebsmittel angelegt. Wenn Du jetzt verhindern möchtest, dass ein Betriebsmittel neu angelegt wird und dann auch noch in einer Reiehnfolge, die nicht vorgesehen ist, bleibt die nur eine Möglichkeit. Definiere die Betriebsmittel im Navigator vor, so dass beim platzieren der Symbole bereits ein Betriebsmittel vorhanden ist und das Symbol nur querverwiesen wird. Deine Sortierung bleibt dann auh erhalten.
Du kannst auch problemlos eine Übermenge bilden und anschliessend das Projekt komprimieren und dann sagen Du willst alle nicht grafisch platzierten Betriebsmittel entfernen, dann bist Du im Anschluss alles, was nicht gezeichnet wurde wieder los.
