das ist ein direktes Problem von ObjectStore und hat mit der Menge Deiner Projekte zu tun. Nach der Standardinstallation arbeitet ObjectStore mit sagenhaften 8MB Speicher! Da ich mal davon ausgehe, dass in Deinem Rechner physikalisch ein wenig mehr verbaut ist musst Du den Vorgabewert entsprechend ändern. Das lohnt sich generell, denn dann kann ObjectStore mit mehr RAM arbeiten und wird evtl. auch ein wenig schneller.
Du solltest hierzu die Umgebungsvariablen OS_AS_SIZE und OS_CACHE_SIZE anpassen. Als ganz brauchbar hat sich folgende Aufteilung herausgestellt:
* OS_AS_SIZE: ca. 1/4 des phys. Speichers
* OS_CACHE_SIZE: 1/2 von OS_AS_SIZE
Du musst in den Umgebungsvariablen die Werte allerdings in byte angeben. Bei 255MB also 255*1024*1024 = 267386880
Die Systemvariablen kannst Du verändern indem Du mit der rechten Maustaste auf "Arbeitsplatz" klickst und dann "Eigenschaften" auswählst. Im Karteireiter "Erweitert" findet sich dann unten ein Knopf "Umgebungsvariablen". Bei den Systemvariablen sagst Du dann einfach "Neu" und trägst die neuen Werte für die beiden Variablen ein, oder änderst sie entsprechend, falls schon vorhanden.
Bei einem oder mehr GIG Ram könnte folgende Konfig was bringen:
OS_AS_SIZE=267386880
OS_CACHE_SIZE=134217728
Ich hoffe, damit bekommst Du Dein Problem in den Griff...
